[求助] 机封总是漏?
4.6K |28
取个名字这么难VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
热水泵机封总是漏,换新的也无济于事怎么办?
发表于 2019-2-28 01:16:06
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 取个名字这么难 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
低温液氮泵机封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好,能否说的再清楚些,机封泄露有很多原因导致,泄露量大不大,从哪个地方泄露,是开车前泄露还是运行一段时间才泄露的,有没有冲洗方案?我公司专业生产机械密封。
发表于 2019-3-1 09:18:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
介质温度太高了吧,超过80摄氏度,就应该加冷却了
发表于 2019-3-1 09:19:56
3983596_FPPZ + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
就和泵一样,我的泵老是出问题,请问大家怎么解决啊
发表于 2019-3-1 09:34:34
什么泵,什么情况,什么介质,咱们可以一起探讨下。  详情 回复 发表于 2019-3-1 16:25
参与人数 2财富 +18 收起 理由
糟老头坏的很 + 15 发起议题
3983596_FPPZ + 3 积极参与
能否说的更详细些,比如工况温度,泵参数、机封结构,泄漏现象等等
发表于 2019-3-1 09:39:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
左朝明_QRUOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是换上去就漏还是用几个小时或几天才漏?
发表于 2019-3-1 09:55:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我觉得机械密封漏是很多方面的因素,首先你们的泵在静止的状态下漏不漏?还有介质的参数是多少?
发表于 2019-3-1 10:14:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对于热水泵,由于还有部分气体,造成摩擦副表面形成的是混合摩擦状态,密封效果降低,因此,容易引起泄露,建议根据密封腔压力以及在此状态下的水的饱和蒸气压,选择合适的冲洗水温度,通过加装冷却器降低密封冲洗说的温度,
发表于 2019-3-1 10:51:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
瞬远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【机械师】
有可能是介质气化破坏密封面的润滑,拍张损坏机封的拆检照片有利于分析
发表于 2019-3-1 15:53:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
糟老头坏的很VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-3-1 16:25:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_『下一站、遇见你6866VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能具体说说吗 或者发张图片看看
发表于 2019-3-2 14:40:36
3983596_FPPZ + 2 积极参与
LIU7718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是机封本身问题,还是装配问题。
发表于 2019-3-2 16:59:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
建议是把泄漏点描述出来,供大家分析,或者补充几张图片也行
发表于 2019-3-3 13:25:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
水温太高,形成气蚀,采用冲洗方案p21;水质太脏,采用p12;或机械密封材料选择不对!
发表于 2019-3-4 01:09:49
bxf0702VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们的是要不就虹吸罐液位涨了,或是虹吸罐液位降了
发表于 2019-3-26 00:44:28
yangxiaobin137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
具体情况具体分析,搞清楚压力和温度,热水泵还是比较好解决的
发表于 2019-3-26 15:42:47
计量泵水泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
机械密封泄漏  尤其是热水介质 复杂一点  建议拍照说明工况条件,最好加水冲洗。
发表于 2019-3-27 09:47:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你有没有仔细观察到底是动静环接触面漏,还是静环密封漏,或者动环密封漏
发表于 2019-3-27 10:45:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
压缩量
发表于 2019-6-5 06:46:58
huyang6370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
热水温度是多少。。摩擦副材料是什么。。。冲洗方案是什么。。。动静环是整体还是镶装。。安装后轴偏摆是多少。。稳定运转时漏水多少毫升每分钟。。
发表于 2019-6-5 10:58:21
3983596_FPPZ + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.341860 second(s), 120 queries , Redis On.
