[讨论] 金属管浮子流量计的正确操作规范
1.3K |1
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
   在安装金属管浮子流量计前要检查管道是否振动,如果管道振动的话会影响浮子的运动,从而造成测量结果的不准确。
    在检查管道无振动后,要将金属管浮子流量计垂直安装在管道上,因为倾斜的话金属管浮子流量计无法正确显示浮子的上浮高度,因而无法计算浮子上面空间面积,不能得到精确的测量结果。
    要判断介质中杂质成分,如果是一些金属杂质的话,在流动过程中会影响金属管浮子流量计浮子的运动,产生外力的作用,更有甚会发生化学反应,使浮子丧失功能,因此要在这个时候安装磁性较强的过滤器,滤除金属离子。如果管道中有固态颗粒状杂质的时候,这些杂质在流动的过程中会对浮子造成撞击,改变其运动曲线,且影响介质的物理特性,使测量不准。
发表于 2019-2-27 12:50:31
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刘冰_VTJMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
金属转子流量计安装时前后必须离弯头等关键10倍于管径的距离,避免流体变速影响测量结果
发表于 2019-2-27 12:55:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160840 second(s), 65 queries , Redis On.
