企业辐射化工推广
[讨论帖] 换热器管束防腐蚀方法有哪些?
10.2K |12
      换热器管束防腐蚀方法有哪些?
发表于 2019-2-26 14:44:26
【提示:直接搜索2312236可直达本帖。】
控制介质清洁度!
发表于 2019-2-26 15:27:17
chxyydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
腐蚀类型是什么?
发表于 2019-2-26 15:39:44
lee_GIQNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     换热器是化工生产的重要设备,占工艺设备总重的40%,防蚀方法:
     1、耐蚀材料:采用不锈钢、钛、铝黄铜等耐蚀材料。
     2、电化学保护:碳钢换热器造价低、耐蚀性差,一般大型换热器采用外加电流阴极保护,小型换热器多用牺牲阳极的阴极保护,可减缓换热器的腐蚀。
     3、Ni-P化学镀、涂料:对换热器进行整体化学镀,形成镍磷镀层,为阴极性镀层,可起到机械隔离腐蚀介质作用。涂料保护作用有限,维修进程中易发生剥落。
     4、渗铝:将铝元素渗入工作表面层,包括粉末法、气相法和料浆法,可提高钢铁、非铁金属及合金的抗高温氧化和燃气腐蚀能力,对大气、H2S、CO2、海水介质具有良好耐蚀性。以渗铝为基础的铝铬共渗、铝硅共渗、铝铬硅共渗均有广泛应用。
      5、渗锌涂层:是最经济最普遍的防腐蚀方法之一。渗锌法温度较低,约400~500℃,换热器不容易变形,渗层均匀,不易剥落,作为阳级保护层,渗锌层有更好的保护效果,可大幅度提高使用寿命。
发表于 2019-2-27 16:04:16
     1、耐蚀材料:采用不锈钢、钛、 ...
厉害,学*了
发表于 2019-3-1 15:28:39
稍安勿躁、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
5楼厉害\ud83d\udc4d
发表于 2019-3-4 07:51:34
dingtsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管束中换热管为了提高传热效率一般不考虑腐蚀裕量,换热管作为关键核心部件腐蚀防备很重要。第一,是选材,选材除了理论外,实际工况使用经验也很重要。第二是加工制造、现场安装,运行维护。第三是非正常工况下,如紧急停车,检修等,需要按照操作流程进行设备防护。常规介质金属材料选择已经很成熟,如果特别苛刻条件下可以采用非金属方案,如衬胶、喷铝、石墨管、氟塑料等等。最适合的才是最好的。
发表于 2019-3-4 11:47:24
agen135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般都做防腐涂层!
发表于 2019-4-8 06:32:43
根据换热器的使用条件,一般情况为汽油的冷却器、冷凝器、瓦斯加热器、大型压缩机的油冷器、油气空冷器等。条件为介质温度长期小于180(摄氏温度)以下的可以对管束进行防腐蚀。 但是,有一些使用条件要  详情 回复 发表于 2019-4-9 08:54
agen135 发表于 2019-4-8 06:32
一般都做防腐涂层!
     但是,有一些使用条件要区别对待,比如说介质属于酸碱的一定要慎重。
发表于 2019-4-9 08:54:29
ZJ1991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司专业生产碳化硅换热器
发表于 2019-4-22 13:50:12
王大大_FtAqJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
:D:D:D:D:D:D:D
发表于 2019-8-29 17:14:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101690 second(s), 56 queries Redis On.
