[求助] 油库中的汽油储罐和乙醇储罐用加氮封吗?
5.2K |5
油库中的汽油储罐和乙醇储罐用加氮封吗?,有的油库加氮封,有的没加,有没有那本规范明确规定加不加?谢谢各位专家
发表于 2019-2-25 17:32:05
【提示:直接搜索2310704可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 liming99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要看储罐的具体结构。
发表于 2019-2-26 11:53:43
最好还是加 主要看闪点和挥发性气体
发表于 2019-2-26 15:34:14
radar007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参见SH/T 3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》4.2.5和4.2.10.
发表于 2019-2-26 16:23:53
准星_QOEHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽油储罐必须加,这是安全设施,汽油闪点低、挥发快,危险系数大。
发表于 2019-2-27 08:28:01
<石油化工储运系统罐区设计规范>(SH/T 3007-2014)
4. 2. 4 储存沸点低于45 ℃或在37. 8 ℃时饱和蒸气压大于88kPa 的甲B 类液体,应采用压力储罐、低
压储罐或降温储存的常压储罐,并应符合下列规定:
a )选用压力储罐或低压储罐时,应采取防止空气进入罐内的措施,并应密闭收集处理罐内排出
的气体:
b) 选用降温储存的常压储罐时,应采取下列措施之一:
一一选用内浮顶储罐,设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度使液体蒸气压
不大于88kPa;
一一选用固定顶储罐,设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度低于液体闪点
5 ℃及以下:
一一选用固定顶储罐,设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度使液体蒸气压
不大于88kPa,密闭收集处理罐内排出的气体。
4. 2. 5 储存沸点大于或等于45 ℃或在37.8 ℃时饱和蒸气压不大于88kPa 的甲B、乙A 类液体,应选用
浮顶储罐或内浮顶储罐。其他甲B、乙A 类液体化工品有特殊储存需要时,可以选用固定顶储罐、低压
储罐和容量小于或等于100m3 的卧式储罐,但应采取下列措施之一:
一一一设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,密闭收集处理罐内排出的气体:
一一设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度低于液体闪点5 ℃及以下。
4.2. 10 储存I、II 级毒性的甲B、乙A 类液体储罐不应大于10000m3 ,且应设置氮气或其他惰性气体
密封保护系统。
发表于 2019-2-28 08:34:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073815 second(s), 46 queries Redis On.
