[求助] 粗苯控制分离器问题求各位老师傅给帮忙解惑一下!谢谢
2.4K |6
戏言VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我长今年粗苯的控制分离器出现问题,经常会有大量水流出,导致放空槽溢流,并且持续时间不是很长,请教一下各位老师傅是什么原因
发表于 2019-2-23 00:25:46
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 戏言 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qingkongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你说的是油水分离器吧,
发表于 2019-2-23 16:06:17
LQ198619 + 5 积极参与
戏言楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不是油水分离器,是控制分离器,从油水分离器分离出的水进去控制分离器都是正常的
发表于 2019-2-24 11:54:07
LQ198619 + 5 积极参与
hflfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
控制分离器水出口视镜上的放散管堵了,产生虹吸现象,造成控制分离器水被抽空了。
发表于 2019-2-24 21:04:20
同意你的观点  详情 回复 发表于 2019-2-25 08:15
lhq6388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意你的观点
发表于 2019-2-25 08:15:49
LQ198619 + 5 积极参与
1119042096qqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我经历过,可能是虹吸造成的
发表于 2019-3-6 14:00:00
LQ198619 + 5 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
控制分离器水的引流管是不是细了,且脱苯塔使用蒸汽量发生变化,冷凝水变多造成的虹吸现象
发表于 2019-3-11 13:59:25
caocheng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182069 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
