燧石科技
[推荐] 多维催化氧化高效处理焦化废水
2.2K |6
多维催化氧化高效处理焦化废水
作者/来源:中国化工报   日期: 2019-02-22   点击率:1
    山西一家煤焦化工厂采用江苏博美德环保科技有限公司的多维催化氧化技术新建了一座污水处理站,用来处理煤焦油化工废水。目前水处理站已连续运行6个月,出水水质指标均达到企业回用(三级排放)标准。
    山西这家企业的煤焦油化工废水成分比较复杂,含油、氨氮、硫化物、挥发酚等成分,其中COD高达40000mg/L。博美德总经理蒋敖齐介绍,该项目处理后的污水COD含量低于500mg/L,去除率可以达到90%以上,色度去除率可达95%以上,挥发酚及氰化物去除率达到96%以上,苯氨类及***类去除率达到95%以上。
    “针对废水成分复杂这一特点,我们采用了多维催化氧化氧化技术。该技术在表面催化剂存在的条件下,利用强氧化剂—双氧水在常温常压下催化氧化废水中的有机污染物,直接氧化并有效去除有机污染物。同时,在降解COD的过程中,打断有机物分子中的双键发色团,如偶氮基、硝基、硫化羟基、碳亚氨基等,进而达到脱色目的,同时有效提高了BOD/COD值,使其易于生化降解。”蒋敖齐说。
    该技术采用的高效表面催化剂(多种稀有金属类)以活性炭为载体,多重浸渍并经高温处理。在催化氧化过程中,这种催化剂对含有苯环的废水有相当好的降解作用,且COD的去除率高。蒋傲齐强调。
发表于 2019-2-22 11:50:15
LQ198619 + 5 发起议题
heyi2008m_NCYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有无副产品或者危废的产生?
产生量有多少?
怎么处理?
发表于 2019-2-22 15:05:52
请知情者披露内幕  详情 回复 发表于 2019-2-26 10:07
jiahuan123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  【虾米666777888】
副产品,个人感觉是余氯等强氧化剂,工程上需要在催化氧化设备出水末端增加个曝气池,添加一些还原剂
发表于 2019-2-26 10:02:26
可以进一步关注。  详情 回复 发表于 2019-2-26 10:08
654262293楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
heyi2008m_NCYH 发表于 2019-2-22 15:05
有无副产品或者危废的产生?
产生量有多少?
请知情者披露内幕
发表于 2019-2-26 10:07:01
可以进一步关注。
发表于 2019-2-26 10:08:01
654262293 发表于 2019-2-26 10:08
可以进一步关注。
从你的字里行间可以读出来,如果氧化性很强的话,肯定会把氯离子氧化的,几乎任何工业污水都会有氯离子,目前氯离子是行业最难解决的问题(除了蒸发,树脂和双膜外),如果反应不彻底的话,出水肯定有余氯,有余氯就对后端设备等继续氧化,肯定需要还原的
发表于 2019-2-26 10:21:04
jiahuan123 发表于 2019-2-26 10:21
从你的字里行间可以读出来,如果氧化性很强的话,肯定会把氯离子氧化的,几乎任何工业污水都会有氯离子, ...
我是转载的,我不是这个企业的。
发表于 2019-2-26 10:22:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227049 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
