[求助] EMERSON DL8000批量控制器
4.8K |5
      如题所示,现我厂成品灌装区有5套流水线,都是用的艾默生质量流量计+EMERSON  DL8000批量控制器来实现自动灌装;当时上装置的时候没有考虑由批量控制器来实现自动打印单据,还是采取的灌装后过磅打印单据;这样一来一是过程繁琐,二是效率低;自2014年以来,质量流量计及地磅我们都按时效验,流量计的数据跟过磅数据基本无误差;每天发货量大的时候这种方式效率低的弊端就显示出来了:原料进厂过磅,成品出厂过磅,就一台地磅,物流车辆只能等。
     现在厂里考虑到 成品发货 是否可以通过EMERSON  DL8000批量控制器来打印装车单据(实时装车吨数、物流车辆牌号、买家公司信息等),省去过磅的环节来提高发货效率。
     高位大神,能提供什么好办法吗?万分感谢
发表于 2019-2-13 14:16:50
【提示:直接搜索2292445可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sunzichu2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sunzichu2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【化工设备人员】
求助大神
发表于 2019-2-14 09:36:05
你说的这个情况好像偏向于网络/软件集成,估计专门搞这个的不多。你的意思是由批控器来直接打印装车数据出厂,然后无需再次过磅核准装车量?  详情 回复 发表于 2019-2-14 10:01
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-2-14 10:01:07
海川高三  |  头衔:  【化工设备人员】
对    就是这个意思
发表于 2019-2-14 10:07:31
厂里同意无需过磅核准就可出厂?假如同意那就让过磅出厂的系统集成厂商协助集成下呗,大概了解过过磅出厂的东西,好像你这要求应该好实现吧(称换成了批控器)  详情 回复 发表于 2019-2-14 10:53
sunzichu2008 发表于 2019-2-14 10:07
对    就是这个意思
发表于 2019-2-14 10:53:43
王宇_QL01WVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以加一个上位机,批量控制器485给上位机,上位机读流量计的累积量。这样直接上位机打单。
发表于 2020-6-29 12:46:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077026 second(s), 33 queries Redis On.
