[讨论] 15CrMoR设备热处理对材料许用应力的影响
4.9K |9
754210465VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现有一台设备15CrMoR设备,按GB/T150要求需要进行焊后热处理,请问每做一次热处理,材料的抗拉强度会降低多少MPa?
发表于 2019-1-31 15:05:19
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 754210465 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
754210465楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自己顶下,此问题对于设计者来说有点重要,希望把问题搞清楚些。同时希望大拿们给些回复!
发表于 2019-2-1 07:51:47
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 关于热处理后材料强度下降幅度,有否统计数据,没有查过。
2. 对于个案,可以找个制造案例,看试样分析结果。
3. 对于设计者而言,有先例可参考:
3.1. 制造过程的热过程有三次,包括允许的最多2次返修热处理
3.2. 留给用户使用中修理二次。
4. 经过上述5次的热过程,材料的强度仍能维持在许用应力值以上
发表于 2019-2-1 13:50:23
kareale88 + 10 热心助人
15837357920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
焊后热处理会降低焊缝及母材的强度,但这个具体值,很难有个定论。这个主要在前期原材料和焊接工艺 评定的控制上。都要对这个过程进行考虑,提出模拟焊后热处理的要求,确保母材和焊缝合格。如果不提出来,就会出现很大的风险,控制在放在前面。
发表于 2019-2-1 19:45:23
kareale88 + 8 热心助人
对于目前热处理的设备,各种壳体厚度余量在没有相关参数的指导下,非常考验设计者,真希望热处理行业的专家给出指导意见
发表于 2019-2-2 08:09:48
kareale88 + 5 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主问题的角度比较新鲜
15CrMoR容器是需要进行焊后热处理的,按150.4规定,是需要制备焊接试件的,而焊接试件是需要随容器进行热处理的,然后试件的检验合格指标,是不允许抗拉强度低于母材标准的规定值的。
其实,不管热处理怎么影响材料抗拉强度,许用应力就那么大。
发表于 2019-2-2 14:04:24
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 1 热心助人
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
焊后热处理的目的是消除焊接接头中的残余应力,一般温度在600℃左右,对于15CrMoR,供货状态一般为正火+回火,焊后热处理相当于对母材又进行了一次回火,理论上来讲,母材的抗拉强度不会有什么变化。
发表于 2019-2-14 15:34:30
kareale88 + 10 热心助人
2. 对于个案,可以找个制造案例,看试样分析 ...
对于lz的问题
第3点很重要
但也只是热处理次数的规定,具体到每次热处理对材料性能的影响有多大,数值是多少,还真没见过
发表于 2019-2-14 15:53:01
kareale88 + 6 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
国内这方面基本上没有什么研究,更没有形成规范标准吧
发表于 2019-6-23 10:00:49
kareale88 + 5 积极参与
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不知道大家怎么看模拟焊后热处理?国外标准对这方面要求较多,国内貌似我没找到明确的要求,但是重要设备应该是有的,据我所知大的制造厂对厚壁的低温容器,CrMo钢容器,高强钢容器应该是做模拟焊后热处理的。如果做了理论上你的热处理规程和热处理次数及热处理累计次数,在模拟焊后热处理范围内,应该是不需要考虑这个的,如果超出应该有问题。国外材料和国外标准都需要设计时明确提出,但是国内的由于不太熟悉制造,是否有相关标准规范我真是不太清楚,希望有高人给普及一下。
发表于 2019-6-24 10:34:04
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095811 second(s), 94 queries , Redis On.
