[求助] 西门子故障安全型PLC能做SIS系统使用吗
7.9K |12
drr1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
西门子故障安全型PLC能做SIS系统使用吗?SIS系统是不是要去软件也要有认证?
发表于 2019-1-28 11:13:03
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 drr1973 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个就看安监的意思了,SIS本质含义就是独立于控制系统以外的联锁装置,不过目前越来越把他神圣化了。
理论上讲你说的是可以的,很多地方的安监要求认证,如果需要认证的话,从控制系统到每一块表,中间所有的部件都需要SIL认证。
发表于 2019-1-28 13:03:24
shrien + 3 积极参与
Jtc20140503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是可以的,有TVU认证,好像是300PLC,还是SIL 3的,安监这里光管是否有认证,不会在乎你用谁家的
发表于 2019-1-28 17:41:57
shrien + 3 积极参与
飒飒1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
1.其实目前国内的状况,和安监局近来一系列文件已经将SIS有些神话了。其实初衷就是为了保障装置和人员安全的一套系统,而在我们的日常认识里,在一线品牌已经将SIS和美国的TRICON和德国的HIMA划了等号,二线就是Porsafe,TCS900等等这些。SIS就是这几套系统,说起SIS就是这几个厂家,2.西门子有认证过SIL的控制器及卡件,前提是在对保证SIF的前提下,能够,满足要求的系统就可以。
发表于 2019-1-28 19:57:47
shrien + 5 深入讨论
俺们做的都是小项目,连用SIS的机会都没有。
发表于 2019-1-29 12:24:35
雲目 + 3 积极参与
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
必须要有相关SIL认证。
发表于 2019-1-29 12:55:18
雲目 + 3 积极参与
yy678VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
sis系统 里面所有仪表执行机构  控制器都需要认证SIL
发表于 2019-1-30 08:52:25
雲目 + 3 积极参与
不可以,SIS系统使用和仪表必须具备SIL认证,但是作为独立联锁保护装置是可以的
发表于 2019-1-30 10:58:12
参与人数 2财富 +5 收起 理由
870471450 + 2 深入讨论
雲目 + 3 积极参与
dayqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个没有强制性的要求,各个园区要求也不同,说下江苏的情况,这种情况是不可以的,不能使用PLC代替。
发表于 2019-2-12 16:00:46
shrien + 3 积极参与
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
西门子的safe型PLC有相应的认证证书的,本身就是做SIS系统用的
发表于 2019-2-13 09:03:13
雲目 + 3 积极参与
drr1973楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
请问如果西门子safe型PLC做SIS使用,软件如何解决。做SIS系统软件在线下载是不是也需要SIL认证?
发表于 2019-2-18 11:32:32
应该是需要去认证的,达不到SIL等级是不可以的,个人观点
发表于 2019-2-23 20:55:31
dsjceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
还是选各厂家主推型号,国产也有几家,看现场需要认证的等级结合起来选取;过审很重要,设计,系统产品认证,必须有,还是不要做其他操作。
发表于 2019-3-20 21:53:57
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.359261 second(s), 161 queries , Redis On.
