[讨论]
1.7K |5
梦游人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2019-1-24 21:50:49
【提示:直接搜索2273921可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 梦游人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题应该看图对照,首先要了解下塔液位的设置原理主要是在塔釜底部与打入上塔液空所形成的“液封”作用。所以,按要求控制下限作为参照点,至于上限就得查找你的设备所配备的下塔示意图。单位资料室有的。
发表于 2019-1-25 08:37:50
下塔最底部距底部封头焊缝高为350~400mm,底部焊缝至下塔空气进口350~400mm~~所以下塔液位一般控制再500~600mm~~
发表于 2019-1-25 14:25:41
啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我觉得具体尺寸根据空分大小均有不同,我接触的一般控制在40%左右,一般到了100%会联锁停机,当然我们目前运行十多年没有碰到过
发表于 2019-1-28 18:21:00
这个是根据塔进料口的具体高度来定的,可以参考你们单位的资料
发表于 2019-2-4 09:14:43
05430532VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自己去查图纸
发表于 2019-2-21 22:13:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146727 second(s), 51 queries Redis On.
