[讨论] 压缩空气,氮气储罐
4.1K |9
各位大师,我想请教一下,压缩空气、氮气储罐是不是一定要,有人说没有的话当停电时候保证不了气源,存在安全隐患,如果需要,储气罐容量怎么算,放在调节阀前还是后?请赐教!
发表于 2019-1-15 12:20:48
【提示:直接搜索2262053可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
储气罐的容量可按照化工规范计算容量,建议方在调节阀前。
发表于 2019-1-15 13:16:53
涉及到工艺问题请教下,储罐的容积和进出口大小和流速有没有一个直接的关系。  详情 回复 发表于 2019-1-15 14:37
涉及到工艺问题请教下,储罐的容积和进出口大小和流速、压力有没有一个直接的关系。
发表于 2019-1-15 14:37:24
随风_CJGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不一定,你备液氮也行
发表于 2019-1-15 16:48:38
小(⊙o⊙心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
实际生产肯定需要,不仅是安全角度,没有储罐会出现压力波动!,特别是氮气
发表于 2019-1-15 16:58:22
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看仪表的供气设计规范
发表于 2019-1-15 17:03:33
不仅仅是安全隐患,是气障情况下调节阀不能回到安全设定位置。装置安全阀的泄放量**超出设计值,设备超压。
发表于 2019-1-15 18:20:15
参考HG/T20510标准,可网上下载此标准
发表于 2019-1-17 15:22:56
4.4 储气罐容积的确定
4.4.1 气源装置中应设有足够容量的储气罐,储气罐容和、应按下式计算:
V = 60*qV1* t*ρ0 (ρ1-p2)
式中 :V----储罐容积 .m3 ;
qV1 ----气源装置供气设计容量, Nm /h;
p1----正常操作压力, kPa(A) ;
ρ2----最低送出压力,kPa(A) ;
p0----大气压力,通常 p0= 101. 33kPa(A);
t----保持时间, mln,若无特殊要求,可以在 15min~ 20min内取值。
发表于 2019-1-17 16:54:51
shiyu1018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看公司情况,我们一样一个10m3的,放减压阀前
发表于 2019-1-18 10:55:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128693 second(s), 56 queries Redis On.
