海奥膜
[已解决] 理解泵的汽蚀余量
5.5K |5
耐腐蚀化工泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
泵的汽蚀余量分为有效汽蚀余量和必须汽蚀余量
在给定转速和流量下必需具有的汽蚀余量称为必须汽蚀余量,用NPSHr表示。又称为泵的汽蚀余量,NPSHr和泵的内部流动有关,是由泵本身头定的,其物理意义是表示液体在泵进口部分压力下降的程度,也就是为了保征泵不发生汽蚀
必须汽蚀余量与装置参数无关,只与泵进口部分的运动参数有关,这些运动参数在一定转速和流量下是由几何参数决定的。简单说,就是NPSHr由泵本身决定的,对于制定的泵,比如LHF氟塑料离心泵,不论任何介质,(介质粘度过大影响重力速度除外),比如LHF50-32-125,流量在12.5方,杨程20米的情况下,因为进口压速度大小相同,所以有相同的压力,则它的汽蚀余量NPSHr相同;口压力越小,汽蚀余量也就越小,则NPSHr值也就越小。
发表于 2019-1-12 14:56:41
【提示:直接搜索2258927可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐腐蚀化工泵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐腐蚀化工泵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2019-1-12 14:57:14
发表于 2019-1-12 14:58:07
发表于 2019-1-12 15:59:51
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-N ... 登录查看全文
发表于 2019-1-12 20:49:03
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-3-31 07:34:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076360 second(s), 41 queries Redis On.
