钙离子什么状态下不和碳酸钠反应。
16.1K |11
一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
印象中初中课堂学的第一个化学沉淀反应就是石灰水溶液通入二氧化碳气体,会生产碳酸钙沉淀,在实际的氯碱生产中,大多也都是往含钙的盐水溶液中,加入碳酸钠,并保持碳酸钠一定的过量,使生成碳酸钙,然后通过过滤设备将生成的碳酸钙去除,以达到去除盐水中钙离子的目的,但最近我们遇到了,碳酸钠有一定的过碱量,但过滤设备后,仍然含有钙离子的情况,请分析专业的人员,帮助分析是什么原因?或者说,钙离子在什么状态下(酸性除外),不会和碳酸钠起反应,比如以硫酸钙、亚硫酸钙、次氯酸钙,氢氧化钙等状态的钙?
发表于 2019-1-12 09:51:05
【提示:直接搜索2258701可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 一诺张 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当钙离子浓度低于在碳酸钠溶液中形成碳酸钙沉淀的最低浓度时,就不和碳酸钠反应了,这个浓度可以通过碳酸钙的溶度积数据进行计算。
在实际应用中,水中有足够浓度的与钙可成型稳定钙络合物的络合剂时,在一定的碳酸钠浓度下,钙也不形成碳酸钙沉淀。这种情况其实是上面的特例,并且是有严格限定条件的。
发表于 2019-1-12 10:30:58
现在溶液中的碳酸钠已经过量0.6g/l了,按照溶度积计算的话,钙离子含量要低于1mg/l,但实际分析结果是在10mg/l左右,至于与溶液中钙可形成的络合剂,现在还不太清楚,因为,原来都是正常的,但最近,我们在溶液中先  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:01
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
碳酸钙也有一定的溶解度,就算你把碳酸钙扔到水里他也会溶解一部分,并不是碳酸根和钙离子存在就沉淀.溶解的那部分碳酸钙是会电离出钙离子的
发表于 2019-1-12 14:37:25
同意你的这个看法,但是,即便溶解,它的溶解量应该不会太大,按照我们现在使用的滴定分析是分析不出来的(1mg/l以下),但现在实际分析出来在10mg/l左右了,百思不得其解。  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:05
一诺张楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qugd 发表于 2019-1-12 10:30
当钙离子浓度低于在碳酸钠溶液中形成碳酸钙沉淀的最低浓度时,就不和碳酸钠反应了,这个浓度可以通过碳酸钙 ...
现在溶液中的碳酸钠已经过量0.6g/l了,按照溶度积计算的话,钙离子含量要低于1mg/l,但实际分析结果是在10mg/l左右,至于与溶液中钙可形成的络合剂,现在还不太清楚,因为,原来都是正常的,但最近,我们在溶液中先加入了次氯酸钠,然后又加入了亚硫酸钠(反应掉过量的次氯酸钠),难道亚硫酸钠过量了,就影响碳酸钙的反应了吗?
发表于 2019-1-13 11:01:03
夏洛克 发表于 2019-1-12 14:37
碳酸钙也有一定的溶解度,就算你把碳酸钙扔到水里他也会溶解一部分,并不是碳酸根和钙离子存在就沉淀.溶解的 ...
发表于 2019-1-13 11:05:51
部分生成硫酸钙了吗
发表于 2019-1-14 08:13:29
硫酸钙和碳酸钙的转化能那么彻底吗  发表于 2019-1-14 13:46
一诺张 发表于 2019-1-13 11:01
现在溶液中的碳酸钠已经过量0.6g/l了,按照溶度积计算的话,钙离子含量要低于1mg/l,但实际分析结果是在1 ...
碳酸钙浓度积是以纯碳酸钙体系来计算的,但实际介质可能由于络合效应\盐效应等影响碳酸钙溶解的因素存在,造成钙的实际溶解浓度(注意不一定是钙离子浓度)会远高于由浓度积计算出来的浓度。
通过介质的实际组成数据进行判断与说明才好。
发表于 2019-1-14 08:40:32
pzhhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主问题解决了吗?能不能分享一下经验?
发表于 2019-9-5 00:48:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201947 second(s), 37 queries Redis On.
