企业辐射化工推广
[讨论] 锥形封头重量计算
10.6K |11
000245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
最近算一个锥形封头重量的时候,发现GB/T25198-2010中的公式计算出来的结果跟实际重量有很大的差别。
锥形封头的参数是:大端DI 2425,小端di 1182,壁厚为8mm。角度为58°,半角29°,大端折边R150。用标准中P19页CHA(30/45)计算出来是约2000KG。用SOLIDWORKS画3维是500KG。因为知道下料钢板尺寸,所以SW上的质量属性应该是准确的,那么标准中的公式是只适合30或45度半角的锥形封头吗?看计算过程,角度也是代入的。为什么呢?
发表于 2018-12-28 17:33:42
【提示:直接搜索2233197可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 000245 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-12-29 08:22:34
发表于 2018-12-29 14:36:56
海川硕士一年  |  头衔:  【小学徒】
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-z ... 登录查看全文
发表于 2018-12-29 14:44:53
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-12-29 16:31:44
000245楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2018-12-29 17:17:38
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
发表于 2018-12-29 17:26:07
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2019-1-2 15:07:26
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-0 ... 登录查看全文
发表于 2020-6-5 09:31:13
发表于 2020-6-6 09:19:10
林亮亮_GkVx9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2020-6-8 09:43:27
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-E ... 登录查看全文
发表于 2020-6-8 12:32:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102888 second(s), 75 queries Redis On.
