[讨论] 泵汽蚀余量问题
4.3K |15
哈哈哈_EYMYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
油库的某离心泵,写着汽蚀余量4.5米。那我的入口压力应该怎么控制。我问一个去过泵厂家的老员工说差不多可以达到-0.059Mpa。然而我在运行时,入口压在-0.002Mpa后,有其他老员工说泵抽空了。
发表于 2018-12-27 20:59:24
【提示:直接搜索2231512可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 哈哈哈_EYMY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哈哈哈_EYMY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当时介质是水,罐内液位高度在0.7米的样子,泵的安装高度应该和罐底板水平高度差不多
发表于 2018-12-27 21:01:31
单级双吸式离心泵TSY500-400-895
流量2200、扬程90、汽蚀余量4.5。
发表于 2018-12-27 21:05:58
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这不是气蚀,是抽空了!
发表于 2018-12-27 21:53:00
正常核算下来,入口应该满足在0.05MPA(G)(绝对压力)以上时,才会发生汽蚀,如果提前发生汽蚀,要么就是泵汽蚀余量数值不准确,要么就是入口有阻碍,造成供液不足
发表于 2018-12-28 09:22:22
但是厂家这边是说可以达到-0.0569Mpa,应该是还要考虑大气压的和水的饱和蒸气压
发表于 2018-12-28 16:56:01
-0.0596MPA与我这绝对压力0.05MPA也差不多呀  详情 回复 发表于 2018-12-28 18:15
pump-fans 发表于 2018-12-27 21:53
这不是气蚀,是抽空了!
你说的抽空意思是水已经汽化了吗?
发表于 2018-12-28 16:56:29
水还没到汽化阶段,是水源供水不足,这和气蚀两个概念。 有水而因为压力低而抽不上来了(汽化)是气蚀。  详情 回复 发表于 2018-12-29 22:42
发表于 2018-12-28 18:15:14
入口线的长短,入口阀的开度,关键是入口是否有滤网》(洁净程度)都是影响因素(暂不考虑罐内水温较高的可能~~)~~
发表于 2018-12-29 07:59:20
你说的抽空意思是水已经汽化了吗?
发表于 2018-12-29 22:42:57
看来我这个还很有待提高呀!感谢????  发表于 2019-1-6 23:01
meteor1245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仅考虑泵入口压力P1≥(1+4.5)*密度*g+Pv,其中Pv-操作液体饱和蒸汽压
发表于 2019-6-23 10:36:35
稳定工况取0.5较为合适  发表于 2019-6-23 11:22
温度呢
发表于 2019-6-23 14:19:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089907 second(s), 45 queries Redis On.
