[讨论帖] 水封的作用,破水封压力怎么计算的
6.2K |11
poothoshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
除氧器水箱设计水封如图,破水封压力怎么计算的?控制20KPa的水箱温度达不到104℃,实际显示102.5,提高到104℃压力就到32KPa了.有什么解决办法?
发表于 2018-12-21 20:17:08
【提示:直接搜索2223721可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 poothosh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是你们进入除氧器的水温很低啊
需要通入大量的蒸汽提温度啊
发表于 2018-12-21 20:52:56
poothosh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
炼油工人 发表于 2018-12-21 20:52
是不是你们进入除氧器的水温很低啊<br />需要通入大量的蒸
除盐水进水温度60度,有仪表伴热回汽、凝结水回水箱
发表于 2018-12-22 07:09:40
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
没看到图呀?
发表于 2018-12-22 08:01:19
liu2006910VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
除氧水进水温度太低了,所以除氧器压机控制20kpa时,水温达不到,把进水水温提高到80℃以上。
发表于 2018-12-23 05:44:06
再传一下
发表于 2018-12-23 19:00:33
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我这跟你那差不多,水箱温度提到104℃,除氧器压力就到27-28了,比设计值20Kpa要高,我们这边的办法是如果102℃水温溶氧合格,就这样控制就行。
发表于 2020-3-18 18:07:15
热力除氧10KPa就可以了,没有必要到20KPa吧  详情 回复 发表于 2020-3-18 18:18
看你水封管的高度,一般1米差不多就是10Kpa的压力
发表于 2020-3-18 18:08:43
热血大哥 发表于 2020-3-18 18:07
我这跟你那差不多,水箱温度提到104℃,除氧器压力就到27-28了,比设计值20Kpa要高,我们这边的办法是如果1 ...
发表于 2020-3-18 18:18:00
炼油工人 发表于 2020-03-18 18:18
热力除氧10KPa就可以了,没有必要到20KPa吧<br />
不是。在我这如果10kpa的压力,水温连100℃都到不了,怎么除氧
发表于 2020-3-18 18:49:59
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主的除盐水水温确实偏低些,看看除氧水氧含量稳定不稳定,分析结果合不合格,要是合格就不用提高温度了。我之前在的装置两套锅炉400t.h-1的。当时就因为除盐水温度低和避免锅炉省煤部位露点腐蚀,蒸汽量达到30-40t/h。如果没有其它要求,氧含量合格就行了
发表于 2020-3-22 21:48:32
焚天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
水封装置下反和上反有啥说法没?
发表于 2021-9-10 14:10:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283086 second(s), 73 queries Redis On.
