[讨论] 如何做机械超速试验?合格标准是什么?
3K |1
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如何做机械超速试验?合格标准是什么?
发表于 2018-12-13 09:35:15
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiang0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
1.断开联轴节;2.机组公用工程水、电、汽供应正常;3.机组油循环合格,油压正常;4.超速联锁切除;5.按照正常开机程序,启动透平;6.暖机充分后,按照升速曲线,进行升速,注意轴瓦温度和振值变化;7.检查机组机械跳车值是否符合要求,如超过额定跳车值,且机组声音、振值、瓦温出现异常,及时打闸停机。
机组连续三次机械超速跳车转数应该在额定跳车转数±1%以内为合格。
发表于 2018-12-13 11:02:30
442159460 + 10 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-07-03 20:51:29, Processed in 0.004279 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
