[原创] 浅谈炼油厂冷却器的腐蚀与对策
2.7K |3
该文献可以作为化工装置的设备管理人员或检维修人员的参考。
        浅谈炼油厂冷却器的腐蚀与对策
       内容提要:针对炼油厂冷换设备的腐蚀及结垢情况进行了分析。在不同的环境条件下,采用“7910”涂料对碳钢管束内壁防腐;采用5454Al-Mg合金管束、“Ni—P”化学镀管束;对管束采用化学清洗技术、在线清洗技术、高压水射流技术。收到了很好的效果。
       主题词:冷却器  腐蚀  结垢原因  防护措施  使用范围
1 概况
       某石化炼油厂现有列管式水冷器300多台。多数材质为碳钢,所用的水均为重复利用的循环水。冷却器是生产装置的关键设备之一,日常大量的故障及事故抢修,约60%左右是由于冷换设备管束腐蚀泄漏所至。严重影响了生产装置的安全、稳定、满负荷运行。另外,当冷却水与温度较高的介质换热时(水多数走管程),水易结水垢,形成锈垢层,增加了热阻,使换热效率严重下降,满足不了生产的需要。所以说,合理选用冷换设备管束材料及控制方法,减少腐蚀,是我们科技人员一直关注的问题。
自八十年代以来,针对冷换设备的腐蚀,在不同的腐蚀环境,采用不同的对策,经过多年的努力,取得了良好的效果和明显的经济效益。
2 结垢及腐蚀原因
2.1  管束内壁结垢及腐蚀原因分析
        对于大多数冷却器水走管程,因冷却水中含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经传热的金属表面时就发生如下反应:
Mg+2+HCO3-+H2O—MgCO3↓+Mg(OH)2·3MgCO3+CO2
Ca+2+2HCO3__H2O+CO2 +CaCO3↓
        当水中加有聚合磷酸盐作缓蚀剂时存在如下反应:
       3Ca+2+2PO4-2__Ca(PO4)2↓
       此外溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈,反应如下:
2Fe+2H2O+O2—2Fe(OH)2  ↓
       反应的结果在传热面上逐渐结垢,同时伴随铁锈的生成。当冷却器运行时,由于垢层的影响,换热效果严重降低。有的个别管束使用不到一年换热管内已被堵死。
另外,由于水垢的存在,易造成管内壁的垢下腐蚀,使管束的使用寿命下降。
水对金属表面的腐蚀主要为电化学腐蚀,在腐蚀电池中阴极反应主要是氧的还原,阳极反应则是铁的溶解。碳钢在水中发生的腐蚀反应为:
阳极反应:2Fe--2Fe+2 + 4e
      阴极反应:O2 + 2H2O + 4e—4OH-
总反应:2Fe+2H2O+ O2--2Fe(OH)2↓
      在腐蚀时,铁生成氢氧化铁从溶液中沉淀出来。因这种亚铁化合物在含氧的水中是不稳定的,它将进一步氧生成氢氧化铁。
      2Fe(OH)2+2H2O+1/2 O2--2Fe(OH)3↓
      之后,氢氧化铁脱水,生成铁锈。
     2Fe(OH)3—FeOOH ↓+H2O
       所以说,金属在垢下腐蚀由于本身电化学腐蚀存在自催化作用,将加速金属的腐蚀。
2.2  管束外壁油相的腐蚀原因
       冷换设备的管束外壁腐蚀是炼油生产装置操作中常见的问题,特别是一次、二次加工装置的常减压、催化裂化、延迟焦化等的塔顶低温部位冷凝、冷却系统的腐蚀较为严重。
        因冷却器壳程介质多数是油、汽,其操作温度在100-160℃左右,从腐蚀形态及金相分析结果看均为电化学腐蚀,只是腐蚀介质及操作条件不尽相同,其腐蚀特征有些差异,但腐蚀规律基本相同。一般气相部位腐蚀轻微,液相部位腐蚀较重,尤以气液两相相变部位最为严重。腐蚀形态为全面腐蚀与局部腐蚀并存,以坑蚀穿孔较为突出,最大局部腐蚀速度有的高达每年6 毫米以上,平均每年在1.2-5毫米之间。
       因油相系统中不同程度的含有HCl,H2S, HCN,NH3,和H2O随同轻组分一起挥发,当以气体状态存在时,一般腐蚀很小,在冷凝换热后温度下降100℃以下,冷凝区域出现液体水以后,在冷却器壳层便形成HCl- H2S-H2O与 HCN- NH3- H2O系统的腐蚀。对一次加工装置严重的腐蚀破坏是由HCl和H2S相互促进,构成的循环腐蚀,其反应为:
       Fe+2HCl—FeCl2+H2↑
FeCl2+H2S—FeS↓+2HCl
Fe+ H2S—FeS+H2↑
FeS+2HCl—FeCl2+H2S
        对于二次加工装置冷凝系统的腐蚀原因与一次加工装置有区别,但在冷凝区域气液两相相变部位腐蚀程度是相同的。从受腐蚀管束外观看,管束之间被疏松的腐蚀产物及污物堵死,金属表面出现蚀坑。
3      解决管束腐蚀的方法
一般情况下,对于冷换设备的管束,采用高耐蚀合金管束是不可取的。因为,一是造价高,二是传热效果不好。所以我厂通过十几年来,根据不同的防腐蚀环境,采用了不同的防腐方法,收到了很好的效果。情况如下:
3.1 在解决管束内壁腐蚀及结垢的情况
       3.1.1解决管束内壁腐蚀方面
采用7910涂料进行管束内壁防腐。7910涂料主要成份为环氧与氨基树脂的合成物,该材料属热固化型由高分子组成。在耐弱酸强碱及水中氧化剂腐蚀特别好。防腐后的管束可以在壳程入口温度小于160℃使用,基本解决了管束内壁金属表面腐蚀问题。
累计防腐约250台,可以节约制造费约500万元。
       3.1.2解决管束结垢方面
        由于生产装置的操作条件的不同,当水与温度较高的介质进行换热时,在管束内壁有相当一部分结水垢,使换热设备效率下降,影响换热设备的换热效果。根据实际情况,采用了如下的措施:
(1)应用高压水射流技术    生产装置检修的同时,采用高压水射流技术对管束内壁进行清洗锈垢层。该技术是适合机械清洗条件的设备。它具有清洗能力强,适用范围广。如喷嘴为70MPa以上时,水从特制的喷嘴以超声速的速度射向被清洗物件,如同一把利刃将各类结垢物清除。它的清除质量也是人工清洗无法比的。该技术应用在冷换设备上用来清除金属表面水垢、铁锈及部分结焦物是一个行之有效的方法。
(2)采用化学清洗技术    冷换设备的管程多数走循环水。当与温度较高的介质换热时,容易在管子内壁结垢形成垢层,使冷换效果下降。有的冷却器使用时又停不下来,如果强制停下处理损失很大的。我们采用了化学清洗的方法,避免了设备的停车。情况如下:
       因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,换热效果下降。严重时不得不在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效果失去作用。
       通过试验筛选,硝酸是适用于酸洗水垢的溶剂,因硝酸与水垢(碳酸钙、碳酸镁)发生如下反应:
2HNO3 + CaCO3— Ca(NO3)2+ CO2 ↑+H2O
2HNO3 + MgCO3— Mg(NO3)2+ CO2 ↑+H2O
       因为它溶垢迅速,并且溶解所形成的硝酸盐在水中溶解度大,操作简便等优点。因硝酸溶液本身对金属有强烈的腐蚀作用,在酸洗过程中必须加入一定数量的缓蚀剂及其它助剂,用来保护金属表面。
通过清洗,达到时生产需要。用该方法解决了部分冷换设备不能停车清洗的要求。节约人力、物力、省时间、清洗质量好,提高工效十几倍。
(3)采用在线清洗技术   为了必免冷换设备管束使用中不结垢或对结垢的管束清垢。采用了人工机械、高压水射流技术及化学清洗技术均取得较好的效果。但上述方法只是消极的手段,没有从根本上解决问题。
       对于这个问题,采用“冷换设备在线自动清洗技术”,该方法是在管束的每根单管内插入一定形状的内插件,通过管内水的流动,可以避免锈垢的形成,收到了很好的效果。
        在线自动清洗技术(也叫弹簧自动在线清洗)是一种机械的方法。其核心是以螺旋形弹簧和固体元件组合成一个简单的机械系统,安装于换热器管内。在流体的作用下,产生连续不断的径向、轴向震动,扰动流体在管内壁部位的层流底层,促进湍流程度,有效地抑制了污垢的沉积,从而减少管内的热阻,增加了强化作用。另外,螺旋弹簧振动与管壁反复磨擦,也使污垢得到清除。
        由此可见,在线自动清洗技术最大的特点是防垢、除垢,并且还能强化传热。从清洗垢角度讲,该方法同化学清洗及其它机械方法相比,不需要外加动力设备,不需停工、停产,在生产运行中就能发挥作用,能使设备在运行中长久、稳定,保持最佳传热状态。
       在常减压一套常三线φ500的浮头式冷却器进行了“冷换设备在线自动清洗技术应用试验”。该台设备在使用时易产生水垢,厚度在2毫米左右。使换热效果下降,严重时一年下来部分管子已经堵死。
        试验时间近28个月中该设备没有发生泄漏,满足了生产需要。95年9月装置检修时打开设备,看到管束的管子内壁没有一点水垢,光洁如初。所安装的116根弹簧均完好无损,继续使用。
        通过效益分析,该台设备每周期(840天)可以获得直接经济效益1.78万元。或者说,通过应用该项技术能满足生产需要,避免了不应有的损失。据有关资料介绍,在不换原冷换设备的基础上,可能提高传热效率30%以上。
3.2 解决管束外壁腐蚀及锈蚀产物问题上
         一般情况下,冷换设备壳层多数走轻质油品,由于油中的有害杂质,使管束外壁腐蚀很严重。从受腐蚀表面看,管束间被疏松腐蚀产物及污物堵死,金属表面出现蚀坑。同时,锈蚀产物增加了流体阻力和热阻,使设备的换热效果下降。
       3.2.1采用5454AI-Mg合金管束情况
  87年以来一直没有什么好方法来解决管束外壁腐蚀问题。如采用不锈钢做管束,虽然能解决管束的腐蚀问题,但是造价昂贵。另外,从管材导热率方面考虑不合适的。
(1)采用5454管束的依据    在充分对5454 Al-Mg合金管束(以下简称5454管束)考察的基础上,对该  材料进行了应用试验, 收到了很好的效果。
因5454管束之所以耐油、汽腐蚀,因它在一定条件范围内使用,耐腐蚀性与不锈钢相近。因纯铝的电化学标准电位很负,约为-1.66伏。由于5454管束很容易与氧结合生成稳定的AI2O3钝化膜,使其电位迅速上升到-0.5伏,减少了整个腐蚀电池的电位差。
另外,该合金管束在耐冷却水腐蚀方面也是特别好的。因水对碳钢冷却器管束内壁的腐蚀是一个电化学过程,是水中溶解氧引起的氧去极化腐蚀。该管束不含铁元素,不受冷却水对碳钢腐蚀机理的影响。恰恰相反,它在PH值为4.8-8.6范围内的冷却水能产生水化反应:
          2Al + 6H2O — Al2O3·3H2O + 6H++ 6e-
        使它与冷却水介质接触的表面形成一层质地致密,化学稳定的水化氧化物(Al2O3·3H2O )保护膜,这种膜一旦破坏,能迅速再生,使金属表面处于钝化状态,从而提高耐蚀性。
(2)采用5454管束的效益   碳钢水冷却器在使用过程中易在管束内表面形成污垢层,虽然已防腐,但是还存在一定的污垢。管束外壁因腐蚀存在较厚的锈蚀层及油垢层,使冷却效果下降。
采用5454管束,管内壁污垢层极少,管外壁没有锈蚀层,可以不考虑这些垢层的热阻。从导热率上看,5454管束的导热率是10#钢的导热率的3.09-2.56倍。通过测算采用1台φ800的5454管束,可以比同一型号碳钢管束每年节约4.866万元。或者说,在满足同样的工艺条件下,5454管束可以比碳钢管束换热面积小,这具有十分重要的意义。该管束的使用寿命相当于碳钢管束5-8倍。是一种综合性能好的材料,解决了炼油厂冷却器腐蚀难题。
        3.2.2冷换设备管束采用化学“Ni-P”镀层
由于部分冷却器介质温度(t>160℃、压力P> 1MPa)偏高的情况下,采用5454管束不适合,但还需要采取防腐措施时。1994年以来部分装置的冷换设备的管束采用Ni-P化学镀层,收到了很好的效果 。
因Ni-P镀层是属于金属层,其组织为非晶态组织,不存在晶界、位错等晶体缺陷,是单一均匀组织,不易形成点偶腐蚀,具有较高耐蚀性。
在一些介质中,Ni-P镀层比钛合金还要好,它没有点蚀晶界腐蚀和应力腐蚀、局部腐蚀等倾向。用低碳钢经化学镀Ni-P合金镀层,可以代替部分不锈钢,可**降低成本。同时Ni-P镀层均匀性好、附着力强、硬度高、抗磨性优良。
   在常减压、催化裂化、气体分馏、糠醛装置上的冷换设备上采用了碳钢管束表面进行Ni-P镀的芯子,通过几年的使用收到了很好的效果。如:糠醛装置的2台蒸气发生器(规格FL800-180-16-2),管层为糠醛汽,壳层为水汽。由于高压醛汽对设备具有较强的腐蚀能力,该部位设备腐蚀非常严重,每年检修都要更换2台芯子。为了解决上述问题,结合装置检修,该部位的碳钢管束内外壁采用了Ni-P层。经过4年多使用,没有发生因腐蚀而泄漏的现象。
所以说,碳钢管束经Ni-P化学处理,镀后的耐蚀性可比原来提高4倍以上,而镀覆成本是碳钢管束造价的70-80%。该镀层有防污性能,可以使管束不易结垢。在抗水及油汽腐蚀是很好的。特别是对于涂料防腐、5454管束不能使用的,该方法是一个很好的补充。另外,Ni-P层是金属镀层,其导热系数与钢铁相近,不会降低传热效率。这种防腐的方法在换热上应用是很有价值的。
3.3 采用化学清洗技术
在前边已经提到冷换设备管束内壁水垢采用硝酸清洗的方法,收到了很好的效果。但是采用硝酸清除管束外壁锈蚀层效果不理想。因为没有采取防腐措施的管束外表面存在着许多腐蚀产物,不但影响传热效果,同时加速金属表面腐蚀。虽然检修时抽芯子采用高压水射流技术,但效果不理想。
针对这问题,对管子外表面的锈蚀产物作了X射线衍射分析,其中主要成分为FeS2,Fe3O4,和Fe2O3。通过对比试验采用盐酸溶液加入适当的缓蚀剂的方法效果比较好,同时费用最低。盐酸水溶液对铁的氧化物有溶解作用,原理如下:
FeO + 2HCl—FeCl2+ 2H2O
Fe2O3+ 6HCl—FeCl3 + 3H2O
  Fe3O4+ 8HCl—FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
   Fe + HCl—FeCl2 +H2 ↑
           盐酸是金属设备化学清洗常用的一种无机酸。对于各种铁的氧化物具有较高的溶解速度和溶解能力,生成的盐类溶解性好,操作简便、安全,清洗后的设备状态很好。
    对冷却器管束外壁腐蚀利害的进行了化学清洗。主要方法如下:
        设备预处理----除油脱脂----酸洗----漂洗----钝化
       通过对锈蚀层的化学清洗,收到了很好的效果。如90年7月对常减压二套减顶一、二级冷凝器计5台进行了化学清洗。清洗后,通过现场测试及计算,5台冷凝器通过清洗可以获得直接经济效益近20万元。
          通过清洗对管束的使用寿命有所提高,其原因是可以把垢下腐蚀的发生阶段延长。
         我厂适合进行化学清洗除锈的冷却器数量较多,通过清洗提高了在用冷却器传热效果,避免了不应有的损失。
4 结论
        通过十年来对冷换设备的腐蚀与防护管理,收到了很好的效果。但对冷换设备而言,虽然都是用水做冷却介质与油品进行热交换,从而达到换热的目的。但因操作条件不同,所产生的腐蚀形式是不一样的,所以采用的防护方法也是不相同的。比如说,一种防护措施在这种条件下效果好,但是换一种条件效果不一定好。所以说,采用的防护措施在一定范围内,效果可以达到最佳。以上防护方法在不同的环境下使用范围为:
4.1 采用7910涂料对管内壁进行防腐
        该方法用在润滑油系统比较好,因润滑油系统冷换设备一般壳层为润滑油,对管束外表面不腐蚀或腐蚀很小。同时管束外壁的金属表面没有锈蚀产物。所以7910涂料在解决管束内壁腐蚀效果很好,但该材料使用温度应有在160℃以下。
4.2  采用5454管束
该管束可以用在燃料油系统的冷换热设备,如塔顶的冷凝器、冷却器,因为这些管束内外壁都存在腐蚀,表面锈垢比较多。使用条件为:压力应小于1MPa,温度小于180℃,这样可以收到很好效果。
4.3 采用Ni-P化学镀层
        该管束可以应用在7910涂料防腐管束与5454管束使用的部位,并且可以使用在温度较高(t>160--220℃,P>1 MPa)的情况下。但是在实际应用过程中,一定要注意Ni-P镀管束的产品的质量。否则,达不到目的。
4.4  采用化学清洗技术
        该技术要求生产设备不允许停车的情况下,合理的采用。可以达到不拆卸设备在最短的时间内,使设备恢复正常,提高设备的换热效果。
4.5  采用高压射流技术
         该方法可以结合装置检修,在拆卸设备的同时采用的方法。清洗效果好,特别是清洗管束内壁效果最好,费用低、效率高。
4.6  采用在线清洗技术
        采用该技术是积极主动预防的方法,运用得当可以获得较大的经济回报。使用时要注意循环水的质量,保持水中没有固定杂物,如石子等。因存在这些东西影响弹簧系统正常的工作。
        所以说,根据冷换设备的腐蚀及结垢情况,采用″先看病、再抓药、然后治病的方法”。也就是说,根据冷换设备的使用及腐蚀情况,采用不同的防护方法,可以获得最佳的经济效益。采用什么方法,这就需要我们在实际工作中不断地去研究、试验,不断地总结经验,把冷换设备的腐蚀损失降低到最低程度。
发表于 2018-12-3 13:47:43
【提示:直接搜索2178278可直达本帖。】
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-12-3 14:11:14
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
防腐除垢的技术很多!但是利益链的问题很难动摇药剂法!没有买卖,就没有好处!
发表于 2018-12-3 22:35:44
雪狼_JGARVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-4-28 15:39:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064680 second(s), 40 queries Redis On.
