[原创] 关于输送机上网带的安装指导规范
987 |0
网带是输送机上重要组成部件,它的作用主要是用来输送物料。其材质可做碳钢跟不锈钢两种。
不锈钢网带输送机在运行时间长或者运行不当的情况下,都会造成不锈钢网带的损坏,这个时候,不管是更换网带或者是重新安装,建议要按以下的步骤进行。
1、封闭所有电源,取下防护罩,将马达的装配螺栓拧松,然后移动马达使得网带变的松弛,利便取下损坏的网带。
2、取下的网带假如存在异常磨损状况,就说明传动装置泛起了题目,然后选择一条合适的网带预备更换。
3、要先对不锈钢网带进行清理,此时要留意第一:千万不可拿砂纸去擦油污或者污垢;第二:千万不可选择直接在清洁剂中浸泡或者洗擦。这2种方式都会对不锈钢网带造成损坏。
4、更换前要保证网带必需保持干燥。
5、检查网带防跑偏、传动保护等保护装置,泛起偏差、磨损等情况要立刻进行调整维修。
6、把不锈钢网带安装到输送机,然后先调整传动装置的中央距,用张力丈量仪测试网带到合适的张力为止;然后拧紧马达的所有螺栓,若是拧紧的情况下,可能会导致输送机的机能不佳。
7、网带更换完成后,运行输送机查看更换过后的情况,假如有噪音与振动等情况,要立刻关机,对马达和轴承进行检查。
发表于 2018-12-3 10:22:28
【提示:直接搜索2177982可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052581 second(s), 34 queries Redis On.
