[讨论帖] 硫化剂配剂用什么水?
6.9K |42
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个注水可能是开停工是用的,尤其是泵入口的,初次开工水联运、水冲洗上水,停工管线冲洗
发表于 2018-11-27 08:27:33
我觉得应该不是为了水联运,水冲洗。没必要接一个专线。  详情 回复 发表于 2018-11-27 15:48
绿莲花 + 4 积极参与
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水封,不是配剂,两个不溶
发表于 2018-11-27 10:56:11
绿莲花 + 3 积极参与
享受阳光_ZMLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
嫩芽 发表于 2018-11-26 16:05
那泵入口那条线呢?水封如何起作用?飘在硫化剂上面?
冲洗用
发表于 2018-11-27 11:23:25
绿莲花 + 2 积极参与
嫩芽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-11-27 15:48:50
绿莲花 + 4 深入讨论
陈克垒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
硫化剂用水,催化剂可以见水吗??
发表于 2018-11-28 20:42:41
陈克垒 发表于 2018-11-28 20:42
硫化剂用水,催化剂可以见水吗??
发表于 2018-11-29 16:02:16
风雨梧桐VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
汗,我们的加裂硫化剂罐及硫化剂泵没有设计新鲜水,也没有除盐水,硫化剂为DMDS
发表于 2019-2-13 23:02:50
网络隐形人 + 3 积极参与
应该是预留作为注硫结束后水洗用的吧!
发表于 2019-2-14 10:38:29
不知道你们用过这水线没有?
我们这里技术人员告诉是用来注硫结束后水洗用的。只是后来改造增设了一条轻油线,水线就从来么有用过。
发表于 2019-2-14 10:42:59
xiaochuan521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个应该是冲洗管线用的防止管线存留硫化剂,
发表于 2019-2-17 18:37:30
wujie2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不可能配水。
发表于 2019-2-17 21:44:55
绿莲花 + 2 积极参与
fansroomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们硫化剂罐是用新鲜水水封。泵那里的新鲜水没见过,是不是方便泵检修的安全环保使用?
发表于 2019-2-18 08:25:01
可能是。  详情 回复 发表于 2019-2-18 16:34
绿莲花 + 4 积极参与
可能是。
发表于 2019-2-18 16:34:21
绿莲花 + 2 积极参与
罐顶的应该是用作水封的
发表于 2019-2-19 13:23:14
绿莲花 + 3 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
硫化剂是不能加水的,水进入反应系统会引起反应系统的波动,降低催化剂的性能。上面的水线是用来做水封的,二硫化碳的密度比水大,而且不溶于水。
发表于 2019-2-20 12:24:25
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
嫩芽 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
做水封用的
发表于 2019-3-22 17:19:22
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
嫩芽 + 2 积极参与
李瑞瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
那个是冲洗管线
发表于 2019-4-10 23:16:19
绿莲花 + 2 积极参与
竹马_ZGTVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水冲洗联运用的新鲜水吧
发表于 2019-4-10 23:21:10
绿莲花 + 3 积极参与
hc3564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那是水封
发表于 2019-4-11 00:00:50
绿莲花 + 3 积极参与
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先你问的问题有误,看那两条水线判断你们的硫化剂应该是二硫化碳,罐顶的是水封线,泵入口的是停工吹扫用的。
发表于 2019-4-11 15:14:48
绿莲花 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.337138 second(s), 183 queries , Redis On.
