[讨论] 设备液压试验后,哪种情况下要再次进行无损检测
1.9K |10
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
新制容器液压试验合格后,哪种情况下需要再次进行无损检测,哪里有这样的规定,请高人来解答,谢谢
发表于 2018-11-21 09:32:51
【提示:直接搜索2157169可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 海水天冰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是试压后泄漏进而返修后吧
发表于 2018-11-21 09:44:10
试压后泄漏,就不属于题目要求“液压试验合格”的范畴,试压泄漏还怎么可能是“液压试验合格”呢?  详情 回复 发表于 2018-11-21 10:58
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
kareale88 发表于 2018-11-21 09:44
是试压后泄漏进而返修后吧
发表于 2018-11-21 10:58:05
如题,当该新制压力容器的材料为Rm≥540MPa的低合金钢时,在耐压试验合格后,还应当对焊接接头进行表面无损检测。
详见截图。
发表于 2018-11-21 11:03:17
无损检测时机
无损检测时机
steven_zhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
在TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的3.2.10.2.2.4表面无损检测第(4)最后一句话,有规定。
发表于 2018-11-21 11:15:09
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
标准抗拉强度下限值大于540MPa的低合金钢制容器。
发表于 2018-11-21 13:58:00
海水天冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢楼上几位的回复,在下学*了
发表于 2018-11-21 16:33:09
液压试验合格后,设备发生损坏,返修后需要按原要求进行无损和液压实验。
这种不正常的情况有。
正常情况见4#
发表于 2018-11-21 16:52:49
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
耐压试验后,进行返修,如返修深度超过壁厚的一半时,还要重新进行耐压试验。
发表于 2018-11-22 08:29:04
364669641VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学*了。
发表于 2018-11-22 09:26:24
容器液压试验合格后,再次进行无损检测主要是设备材质决定的,150和固容规都有要求,还要注意无损检测时机问题
发表于 2018-11-23 09:00:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152643 second(s), 74 queries Redis On.
