[讨论] 磁力泵的隔离套封头根部冲刷泄漏
2.2K |5
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
磁力泵的隔离套为非常重要零件,具有耐腐蚀、强度高、材料电阻大、焊接加工性好等特点,但是隔离套筒的厚度很薄。
诸位有没有遇到根部(封头与筒连接处)冲刷乃至泄漏的现象?怎样解决的?是改变封头底部形状,简单更换损坏件,还是在封头底部焊筋板
发表于 2018-11-2 20:29:33
【提示:直接搜索2127241可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_李玉龙992992VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们这偶尔有这样,怀疑跟介质内有杂质和介质温度有一定关系。
发表于 2018-11-2 20:38:18
金丰水沛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
主要原因可能和介质气化,并在封头与筒体结合处产生涡流磨损导致
发表于 2018-11-2 21:26:03
介质里可能含有颗粒
发表于 2018-11-3 06:56:52
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
水锤可能导致此类故障。再就是材质腐蚀问题,加工工艺问题。
理论上,隔离套附近只是自循环流动,远远没有泵前壳及叶轮处冲刷的厉害。
发表于 2018-11-5 15:18:35
黄河古道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
隔离套内部介质旋转产生涡旋,对壳体连接处产生持续运动磨损,如果只是一台,那只是制造问题,或是和运行介质有关。
发表于 2018-11-6 08:17:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079699 second(s), 49 queries Redis On.
