loading
[求助] 粗聚醚多元醇除水除盐
8.4K |15
earth18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
最近在做粗聚醚多元醇的精制,聚合后的产品需要加入酸中和KOH,生成水和盐,常规的工艺是通过真空蒸发脱水,然后盐析出,以达到脱水和脱盐的目的,但时间太长了,查了一些文献,看到有人用聚结器来做这个脱盐和脱水,我也联系了几家国内做聚结器的,说做不了这种的,请问大家是否知道有没有做这个的,万分感谢!!!!!
发表于 2018-11-2 10:43:55
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 earth18 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸发结晶可以实现 国内很多做这个的 然后离心分离就可以了 分离后的晶浆看你后续工段要求进行处理就行
发表于 2018-11-2 10:46:14
earth18楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
现在的问题是真空蒸发的时间太长了,里面的盐可能对产品性能有影响
发表于 2018-11-2 11:03:16
斜板沉降呢 试试  详情 回复 发表于 2018-11-2 11:14
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
斜板沉降呢 试试
发表于 2018-11-2 11:14:39
蜡笔书生_IYZSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
聚结器处理没有问题,现在聚结器可以脱水到游离水15ppm,而且无能耗,操作简单,稳定。
发表于 2018-11-17 16:19:32
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
Francis_MNAUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
亲,你脱水的问题解决了吗?
发表于 2019-1-30 11:16:02
聚结器不行吧?我问了聚结器供应商,这种亲水的产品里面的水脱不掉
发表于 2019-1-30 11:18:06
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
请问有可以借鉴学习的例子吗?现在还没有解决方案
发表于 2019-3-25 11:02:49
Francis_MNAU 发表于 2019-1-30 11:16
亲,你脱水的问题解决了吗?
没有解决呢,找了很多聚结器的制造商,都说不能满足要求,但我查国外专利,bayer和basf确实是有聚结法来脱除聚醚多元醇里的水和盐的,但不知道国外哪家能做这个聚结器,这估计也是人家的核心技术了
发表于 2019-3-25 11:04:41
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
我看看这个设备,斜板沉降应该也是加强传质吧,跟聚结在本质上一样的,只不过聚结的传质更强
发表于 2019-3-25 11:06:30
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
为什么您说蒸发的时间太长呢,现场是间歇蒸发么?
发表于 2019-3-25 15:14:54
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
西瓜皮389470784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是很常规的酸洗碱洗后的聚结器应用点 教科书般的应用啊 聚结器怎么会不行呢 楼主找的国内的小厂吧
发表于 2019-6-25 22:45:58
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这不是小厂大厂的问题,关键是聚醚本身亲水性很强,且要脱除聚醚中的钾离子,钾离子的盐基本都溶于水而不呈结晶态,是个难题呀!
发表于 2020-6-22 10:36:01
这个国内做的应该不是太多,我前一段接触过一个MEG脱盐的,也是中和真空结晶,然后到离心机中去脱盐,水在返回,MEG也算是亲水的,好在真空可以根据沸点不一样分离,盐这块儿据说有硅藻土可以吸附盐,然后其他的都保留,每次饱和后需要换涂层。说是成熟工艺,个人觉得还是工作量大
发表于 2020-6-22 14:00:45
QXZDVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设备是特殊设备,一定的工艺条件,相对高端的技术,论坛都解决了,还需要研发干嘛
发表于 2021-1-3 07:33:37
goldliyang + 3 积极参与
河北亚东化工霍经VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果楼主需要我又渠道可以交流一下。
发表于 2022-10-17 13:52:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.652675 second(s), 154 queries , Redis On.
