[求助] 请教下,换热器设计压力如何确定?
9K |8
banana9879 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
麻烦哪位高人,帮核对一下换热器的设计压力,谢谢。操作的压力:壳程是0.25/0.45MPaG,管程是0.15/0.02MPaG,壳程和管程的设计压力应该是多少?有什么标准可以学习一下这方面的知识,请大家指点,感谢~!
发表于 2018-11-1 17:14:55
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 banana9879 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
郭宏才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
我们一般都是最高工作压力放大1.1倍。
发表于 2018-11-2 10:40:46
kareale88 + 2 积极参与
都是正压,按最高的取设计压力
同时,还要考虑最大压差来设计管板
如果有负压,还要考虑负压,具体设计压力参照150即可
发表于 2018-11-2 10:41:13
kareale88 + 5 热心助人
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
针对你说的,按壳程0.5MPa/管程0.5MPa可好?
发表于 2018-11-2 10:48:39
蓝天 + 10 积极参与
banana9879楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
非常感谢各位的解答~!
发表于 2018-11-5 15:34:52
HG/T20580-2011有详细说明
发表于 2018-11-6 11:45:38
kareale88 + 2 积极参与
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
分为壳侧和管侧设计压力,每侧设计压力一般为工作压力的1.2倍。
发表于 2018-11-7 10:20:22
1.2倍数据哪里来的  详情 回复 发表于 2018-11-7 10:33
1.2倍数据哪里来的
发表于 2018-11-7 10:33:49
w285586756VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
也要考虑介质的吧
发表于 2019-3-24 17:18:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083845 second(s), 91 queries , Redis On.
