[讨论] 蒸汽管道总表总是与分管道之和不等,有高人能说说原因么
2.2K |6
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我跑过很多现场,不管是采用孔板,还是涡街流量计,不管是横河的表还是罗斯蒙特的,总有总表的数和分表之和的数不等,也不知道为什么,简直是共性问题,客户也想不出原因。大家以为如何?
发表于 2018-10-22 17:05:31
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
钱没花到吧流量计这东西偏差就是大,要配备温度补偿、压力补偿,而且选取流量计还要有精度等级的。
发表于 2018-10-22 17:19:52
955559 + 3 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、要看流量波动范围是否在流量计保证精度范围2、尽量靠近流量下限选型3、选进口涡街表,不建议选孔板的差压类,且必须温压补偿4、安装规范6、参数设置正确7认识到总分有差异是合理的,特别是指精度范围内。没有差异反而是不合理的,总分吻合是巧合。
发表于 2018-10-22 22:13:09
shrien + 5 深入讨论
庞庞_FFIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个事情很正常。比如有时候开起来的设备比较少,用气量也就少了,总管上口径比较大,可能就达不到仪表的测量下限,但分支上口径小却有可能侧的到
发表于 2018-10-23 13:40:01
955559 + 3 积极参与
总管上再加一个孔板,装一台差变,两套一样的。
发表于 2018-10-23 16:50:25
955559 + 5 积极参与
怀狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
蒸汽管道还要考虑输送中的损失,温度压力在管道中的变化,加之疏水阀排除的损失
发表于 2018-10-23 20:37:57
955559 + 3 积极参与
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
总管与分支的流量不同,所产生的误差也不同,加上传输过程中部分蒸汽的损耗,正常都不一样的,仪表可以完善,增加温压补偿等,但是只能减小误差,做到完全一样很难
发表于 2018-11-2 11:15:40
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227195 second(s), 105 queries , Redis On.
