[已解决] 分液罐的界位计曲线波动
2.9K |14
zyzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
这是个分液罐的界位计曲线,也是一投自动就这样波动上了,原来一直是基本平稳的直线,工艺说也没动PID参数,怎么就变成这样了呢?变送器是浮筒的,阀是气动调节阀。介质是含硫污水。0.5MPa压力,温度40左右度吧。定位器也换了,阀也拆开看了,都没事啊。表也观察了,和就地表涨降同步。奇了怪了。实在不行就得拆浮筒换变送器了。(已解决,原因在11楼)
发表于 2018-10-20 18:17:14
【提示:直接搜索2112328可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zyzs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
就地和远传一个样,你换浮筒液位计有什么用呢?
发表于 2018-10-20 19:39:33
找不到原因了。  详情 回复 发表于 2018-10-20 23:53
我看这点波动还好吧,后部不能正常操作了吗?
发表于 2018-10-20 19:41:10
现在倒是能控制,但之前一直是平滑的直线了的,不知什么原因就这样波动上了,之前比这波动大和频繁的。  详情 回复 发表于 2018-10-20 23:52
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
只要在正常范围内波动(即操作弹性范围内),应该没问题。压力是否也在波动?
发表于 2018-10-20 20:13:04
压力不波动,现在这个波动倒也能控制。之前比这个波动大,现在不知什么原因幅度平缓了些。  详情 回复 发表于 2018-10-20 23:51
zyzs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-10-20 23:51:33
发表于 2018-10-20 23:52:44
找不到原因了。
发表于 2018-10-20 23:53:35
分液罐,
是分离废水和啥物料的呀?
发表于 2018-10-21 07:44:08
1111111 发表于 2018-10-21 07:44
分液罐,
是分离废水和啥物料的呀?
是油和含硫污水。
发表于 2018-10-21 08:05:01
个人还是觉得,这个属于正常的波动范围,对前后工序不造成影响的,就别纠结了!
哪能都是一条直线啊,都这么直线,你不慌啊?
发表于 2018-10-21 09:07:10
原因应该是找到了。是工艺液位一直控制在45%,可能在该点浮筒上结垢了或粘东西了不掉。所以自动在这点上就控制不好,换成55%设定值就好了。后来用蒸汽对浮筒进行清洗,排出清水为止,再控制回45%观察也是正常的了。
发表于 2018-10-21 09:23:30
波动还比较一致,和就地一致的话,查查工艺的原因,前后系统是否波动,或出料供料是否脉动
发表于 2018-10-22 12:43:57
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调整一下PID就可以解决了。阀门动作太快,估计手动输出某一个值就很稳定
发表于 2018-10-22 15:50:33
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
就是浮子脏了而已,阻尼大了。拆浮子浮筒清理就好了。如果清理了还是这样,说明工艺上改变了此罐的介质,导致浮子上下浮动阻尼过大,不平滑。你只要把PID调一下,让阀门动作慢一些,就平滑了。
发表于 2018-10-22 23:23:34
把显示区间设置为1个月或者1年的,肯定是一台光滑平整的线
发表于 2018-10-25 11:13:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098825 second(s), 55 queries Redis On.
