[求助] 电接点真空压力表
3.8K |20
电接点真空压力表哪个厂家质量好,现在使用的灵敏度太差,设备不能正常运行。大神们推荐一下,谢谢。
发表于 2018-10-19 11:34:33
【提示:直接搜索2111288可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 阿瓦嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么设备呀,怎么还用到真空压力电接点呀
发表于 2018-10-19 12:50:16
使用电接点压力表或者电接点真空压力表控制设备运行的方案比较少了,确实精度差、变差大,控制效果不良,建议改为压力控制器或者真空压力变送器来实现为好,即提高精度又保证控制精度,价格差不几个钱。
发表于 2018-10-19 13:31:06
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
tiger2010 发表于 2018-10-19 12:50
什么设备呀,怎么还用到真空压力电接点呀
罗茨真空泵启动过程使用
发表于 2018-10-19 14:01:14
匆匆的过客 发表于 2018-10-19 13:31
使用电接点压力表或者电接点真空压力表控制设备运行的方案比较少了,确实精度差、变差大,控制效果不良,建 ...
压力变送器也有正压和真空之分吗?
发表于 2018-10-19 14:02:27
变送器的测量范围包括实际需要真空和压力范围就好,工艺提出条件后仪表专业会合理选择的。  详情 回复 发表于 2018-10-19 14:07
阿瓦嘿 发表于 2018-10-19 14:02
压力变送器也有正压和真空之分吗?
发表于 2018-10-19 14:07:02
现有压力能达到-0.096mpa,适用范围-0.1~~0MPa就可以,可以推荐吗?
发表于 2018-10-19 14:11:01
如果是-0.096MPa~0MPa,选择-0.1~0MPa就可以,前提是工作过程中没有正压出现,如果能够出现正压还要考虑变送器的正压范围。 将实际工作范围交给供应商去选择就行,有问题他们负责。  详情 回复 发表于 2018-10-19 14:17
现在才用的是电接点压力表,如果更换压力变送器线路怎么接?连锁启动罗茨泵
发表于 2018-10-19 14:14:55
如果没有控制系统比如DCS、PLC等,可以用数显表+压力变送器配合使用,数显表有接点输出,到电气专业控制泵的启停即可。  详情 回复 发表于 2018-10-19 14:23
发表于 2018-10-19 14:17:39
交给供应商选择是个不错的想法,但自己一定要知道一些特殊的注意点,否则防不胜防,供应商只会常规的  详情 回复 发表于 2018-10-20 08:35
发表于 2018-10-19 14:23:20
压力变送器也有正压和真空之分吗?
压力,分为正压、负压,绝压、差压、正负双压
你们当前用的电接点真空表,究竟是真空负压表呢?,还是真空绝压表?
看概念图,
买真空压变,买真空压力控制器,来找哥么,
比如SC329,
超好用,比水枪还好用挖,,,尿射三楼,技高八筹,,,枪儿可好使唤楼
骗你是狗,
是烂屌狗
发表于 2018-10-19 14:25:09
采用(压变+二次表)的方式做多路报警,参考这个图上的配表
发表于 2018-10-19 14:34:11
匆匆的过客 发表于 2018-10-19 14:23
如果没有控制系统比如DCS、PLC等,可以用数显表+压力变送器配合使用,数显表有接点输出,到电气专业控制 ...
明白了,就是需要就地PLC显示。谢谢
发表于 2018-10-19 14:58:34
匆匆的过客 发表于 2018-10-19 14:17
如果是-0.096MPa~0MPa,选择-0.1~0MPa就可以,前提是工作过程中没有正压出现,如果能够出现正压还要考虑 ...
基本不会有正压情况,选择一个-0.1~~0.1相对合适,范围小,精度高。
发表于 2018-10-19 15:00:23
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用压力控制器可以解决你的问题,真空及正压力都可以测量,输出开关信号,接你的泵就可以控制了。
发表于 2018-10-19 17:18:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106745 second(s), 38 queries Redis On.
