除氧器
8.4K |3
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
热力除氧器中 用高温蒸汽来加热里面的水使之温度达到104度左右,压力0.2bar(g)下,除去水中的氧气,那么当我们用高温蒸汽加热时,里面的压力肯定高。当水吸收高温蒸汽的热量时,压力会慢慢降低,那怎么说明水完全将蒸汽热量吸收了产生的压力是0.2bar 还是高温蒸汽产生的压力是0.2bar???有什么计算公式吗
发表于 2018-10-15 22:15:43
【提示:直接搜索2099836可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压差的大小,在前部压力一定的情况下,取决于后部压力的大小。
除氧器是一个微正压容器,出口与大气连通,但是由于出口排气管相对于整个容器而言缩径很大,这样就存在了一定阻力!
建议你看看其内部结构,对你理解这个问题有帮助!
登录/注册后可看大图
发表于 2018-10-16 09:08:31
看里面的结构,有的的蒸汽从下往上喷射,有的是蒸汽在罐上部分喷射,所产生的压力区别很大
发表于 2018-10-16 11:42:21
李虎虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
厉害了二楼的分享
发表于 2018-10-17 13:26:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061090 second(s), 37 queries Redis On.
