企业辐射化工推广
[其它] 换热器效率低
3.8K |11
我是风TNCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
换热器换热面积足够,管壳层无泥垢,无论将循环水上水温度降低多少度,循环冷却水温差稳定,尾气温度也不变,感觉换热效率差,请问有哪些原因?
发表于 2018-10-11 13:50:26
【提示:直接搜索2093281可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 我是风TNCD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
换热效率还有个排除气体聚集。
你的尾气温度不变指的是进出冷却器温度一样么?没有温差么?水侧也是这样么?
发表于 2018-10-11 15:49:08
既然换热效率差,凭什么说换热面积足够呀!循环水温度降能降低几度呀!相对尾气的温差能影响多大呀!既然水能稳定的带走热量,说明换热系数比较稳定。可能就是换热面积不够!或者流程结构不合理使得换热系数降低!
发表于 2018-10-11 23:01:19
wx_Lucas375375VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1.检查是否温感有问题,比如松脱什么的导致没有办法真正体现实际的温度。
2.循环水路(水泵)有没有堵塞或者其他问题?
3.换热器会不会憋了一些空气或者其他东西,导致换热效率下降?
以上意见仅供参考
发表于 2018-10-13 09:31:29
我是风TNCD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
换热面积足够是因为换了一台比设计值大的换热器,没有泥垢是现场检查了的,水温差6℃,将进水温度降低3℃,温差还是6℃不变,就是感觉热量换不出去
发表于 2018-10-13 12:04:58
循环水量充足。
发表于 2018-10-13 12:07:19
有没有可能是循环水折流板漏,循环水没有走到底就出去了?
发表于 2018-10-13 12:09:32
进水温度降低3℃,温差不变,那出水温度是不是也降低了3℃?
发表于 2018-10-14 12:24:15
就算漏,也不可能完全直通吧?不知道你这个换热器在低位还是高位,系统有没有排气阀?有时候系统有弯管太多,回水搅动水箱液位晃动比较大,一些气泡就在管路里蓄积,然后导致换热效率降低
发表于 2018-10-14 12:29:27
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.熱交換器的形式?
2.用水冷卻氣體...一般會用直接噴灑去降溫,如果採用熱交換器的方式進行冷卻...不好冷吧?
   兩者熱傳係數差太多,流速也差異性大...
3.水有沒有充滿設備(請排氣確認)?
4.當初要選擇的時候有請廠商進行評估與建議?
发表于 2018-10-15 15:06:00
这种问题还是尽量描述清楚,不然大家只能猜
发表于 2018-10-17 11:18:33
我前面仅说就是换热面积不够是不够准确的。我是想说明换热面积是由换热系数和接近对数平均温差决定的,而换热系数与很多因素有关(介质的状态,物性,设备结构,接近温差等等)。
气体类换热膜换热系数较低,且受流程结构和接近温差影响较大。最好用相同的新换热器进行更换试验,若换热性能不变,说明在当前条件下固有的换热能力就是这样。不知道你的气体温度是多少?估计由于流程结构不合理气体侧的膜换热系数较低,而又无法有效的提高接近温差,所以,换热能力也就这样了。
另外,若是尾气,是否有冷凝换热,也会影响到最终换热能力。
发表于 2018-10-17 18:51:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086799 second(s), 62 queries Redis On.
