[讨论] 板式塔和填料塔的手孔
5.7K |5
sd2282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
填料塔的手孔是掏填料用的吗?板式塔手孔有什么作用呢,需不需要加?
发表于 2018-10-9 20:45:37
【提示:直接搜索2091760可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sd2282 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lsxglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
散装填料塔一般会设计卸料孔,用于检修时清理填料。板式塔没有听说过手孔一说,最好附上图片看看
发表于 2018-10-9 22:03:33
sd2282楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哦,就是不懂想了解一下
发表于 2018-10-9 22:37:20
为了防止人孔或手孔的筒节造成介质不流动或流动差的死区,宜选用或设计成带芯的人孔、手孔;
对于大直径塔可以设置人孔作为填料卸料孔,对于小直径塔可以设置手孔作为填料卸料
孔。填料卸料孔内部应该设置挡板,否则,在每次更换法兰垫片是,必须要把填料全部卸出,
换完以后在重新填料,这样就非常麻烦,小到增加费用,大到影响生产,耽误工期。
发表于 2018-10-10 08:11:00
补充一额外的应注意,在某些塔器设置的预留的后期增设链接管法兰,看是手孔,其实是预留。要区分清楚。
发表于 2018-10-10 09:08:44
light-dreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同问,板式塔加手孔没什么作用,加了干嘛用的。
发表于 2019-8-1 12:55:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154620 second(s), 41 queries Redis On.
