[行业动态] 化工机械常见故障与事故管理的措施分析
3K |2
2529116861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  一、化工机械常见故障分析
  1、腐蚀性问题
  化工行业一直以来面临的一个重要问题就是设备的腐蚀问题。根据相关调查显示,在世界上生产的钢铁中,每年就有将近总量的10%的钢铁被腐蚀掉,因为腐蚀问题造成的经济损失大约占据了国民生产总之的2%~5%。腐蚀问题的严重危害是巨大的,如何有效的避免和降低腐蚀危害造成的损失,是现在我们需要迫切解决的问题。腐蚀问题的一个重要内容就是冲蚀磨损。在当代机械、冶金、能源、航空等行业都广泛存在着冲蚀磨损的问题,其已经成为材料损坏的重要原因之一。据有关部门调查,在所有锅炉事故中的有近1/3的锅炉事故是由于由于锅炉管道的冲蚀磨损造成的;在运输管道,弯头冲蚀比直通管道的磨损程度严重50倍以上。
  2、设计问题
  化工机械设备的功能设计不合理,化工设备无法充分满足化工生产的实际要求,导致现实生产条件与预期生产条件相差较大,造成设备运行时出现超负荷,各零部件应力过大,很容易突破零部件强度极限,最终形成故障事故。目前,零件材料选择不合理、润滑方式不科学、现实因素考虑不到等,是设备设计不合理的常见表现。
  3、机械设备疲劳损坏问题
  疲劳裂纹在机械设备中也是普遍存在的,疲劳损坏相比于疲劳裂纹,危害程度更大,疲劳损坏一般都是发生在管路和压力容器上,它的产生是由于温度和压力的周期性变化导致的。设备的损坏最初是以疲劳裂纹的形式体现的,随着时间的积累,逐渐形成的交变应力,最终导致裂纹的快速扩展造成设备及配件损坏。
  4、渗漏问题
  渗漏问题造成的损失也是极大的,通常情况下渗漏是由于零件的质地疏松或者存在肉眼看不到的缝隙等原因造成的出现液体或者气体向外流动的现象。出现渗漏的原因主要就是存在缝隙和密闭系统的压力过大,有时多种因素的共同影响也会导致渗漏的发生。要更好地解决渗漏问题,就必须采取针对性的措施,具体原因具体治理。避免因不明原因盲目的进行渗漏防止工作,这样只会造成材料的浪费,甚至还会出现有毒物质的外泄危害生产和人民群众公共安全。
  二、化工机械故障与事故管理的措施
  1、注重故障预防
  在实际的化工生产过程中,化工机械设备故障是非常普遍的一种现象,也是无法避免的事情。就化工设备生产成本和使用寿命而言,化工机械设备的故障预防对提高化工生产安全性显得尤为关键,不仅能够及时发现存在的风险隐患,而且能够有效降低设备故障发生率。在故障预防过程中,维修人员要进行定期或不定期的主动检测,尽管设备维修能够确保机械设备正常运行,但却无法保证化工机械设备在长期生产过程中不会出现任何故障,所以要以预防为本,维修为辅,而主要的化工机械设备故障预防措施包括:
  1.1 利用现代化技术手段对传统落后的化工设备、生产系统加以升级转型,以提高化工机械设备的可靠性、安全性和高效性;
  1.2 定期开展故障检测工作,及时排除设备运行隐患;
  1.3 采取积极有效的预防措施,在确保设备正常运行的同时,有计划、有目的的开展预防工作;
  1.4 要强化预防意识,坚持以预防为本、维修为辅的原则。在化工机械设备维护的过程中,要以化工设备实际运行状况为根本依据,尽量做到对达到使用年限的化工设备及时淘汰、不重复维修。
  2、强化化工设备的巡回检查工作力度
  确保化工机械设备的良好运行务必要加强设备的巡回检查工作。在进行巡回检查工作时,其巡检方法要遵循“听、闻、摸、比、看”的五字原则,来对设备的运行状态进行科学的检查工作,确保设备做到“四不漏”即不漏电、不漏水、不漏气和不漏液。发现问题在作好记录的同时及时的向上级部门汇报,通过有效及时的处理,避免设备故障的发生。
  3、提高故障检测智能化水平
  在实际的化工设备维修中,要充分发挥现代化技术手段的优势与作用。首先,在化工设备实际预防中,要积极利用现代化检测技术对设备运行状态、零部件破损程度等信息加以全面监测,然后将所得数据与常态下的数据作对比分析,进而实现对化工机械设备故障的高效检测;其次,在化工机械设备维修实际中,化工企业要加强维修队伍的建设,定期开展技能培训活动,不断提高他们的化工维修能力;最后,要强化相关人员的预防、维护意识,定期对设备进行保养,延长化工设备的使用寿命。在实际生产中,要结合化工设备实际运行情况,做到化工机械设备预防、维修、保养的“一条龙”服务,只有如此,才能有效降低化工机械设备维修成本,才能有效提高化工机械设备的生产效率,才能进一步推动化工企业的可持续发展。
  4、化工设备保养改善
  4.1 要加强化工机械设备的保养工作,首先就必须要做好温度变压器的故障处理工作和流体流量测量设备的故障处理工作。对于温度变压器的故障处理,检查温度变压器的电源是否正常供电,然后对设备线路的连接问题进行检查,最后根据对应的技术手段,测试各个环节是否能够正常运行。而做好流量设备的测量工作,首先完成对整个流量设备的一个系统的检查工作,确保各处接线的准确性,显示器插件的正常,保证流体测量设备在运行过程中不会出现异常情况,最后确保转换器的位置准确。
  4.2 有针对性的维修
  在化工生产过程中,为了有效提高化工设备的生产效率,需要对存在故障的设备加以及时维修。例如,对化工机械设备维修的主体来讲,相关人员必须要全面掌握化工设备运行原理、规律,掌握化工设备维护技能,不断提高自身的专业水平和技能素养,同时要不断进行自我学*和提高。在实际的化工设备维修中,要结合现实状况,构建现代化管理模式,采取责任负责制,明确管理人员的职责,为设备维修高效性的实现奠定坚实基础。一旦化工设备出现故障,相关人员要承担一定的维修责任。例如,由于工作人员操作失误导致故障发生,那么这名操作人员就要对自己的行为负责,并做出相应的赔偿。这种追责制,能够强化员工的安全生产意识,提高化工设备运行的可靠性、有效性和安全性。
  5、进一步提高设备维修人员的素质和技术水平
  通过对化工机械设备故障原因的调查结果中分析,很大一部分的设备故障原因就是因为操作人员的操作不规范和个别操作人员的素质低下等人为因素造成的设备故障。所以要减少机械设备故障的出现,提高操作人员的技术水平和道德素质是一项重要的措施。企业可以通过定期的组织操作员工进行对于操作规范和操作技术的学*,定期开展一些针对操作工人的知识技能交流会,使得员工之间有一个互相学*的平台,通过彼此间的学*,大家可以更多的了解操作规范性和系统故障的人为原因,更有利于其从自身做起,努力学*,做到懂知识,明规范,会维修,使广大一线员工提高全面的预防和排除常见设备故障的能力。
  总而言之,化工机械设备是化工业发展的重要工具,也是促进化工发展的重要动力,因此,在具体的工作,应该进一步强化化工机械设备的保养和维修,加强机械设备管理,促进整个化工机械设备能够健康有效运转。
发表于 2018-10-9 11:44:42
【提示:直接搜索2091439可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 2529116861 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-4-25 13:57:23
发表于 2022-4-26 11:16:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096591 second(s), 37 queries Redis On.
