[求助] 预硫化
3.9K |8
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
柴油加氢装置催化剂湿法预硫化过程中会不会遇到铵盐结晶的问题?应该怎样处理?
发表于 2018-10-9 08:45:58
绿莲花 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
不会,不用考虑这个问题的
发表于 2018-10-9 11:52:57
网络隐形人 + 2 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
       柴油加氢预流化的原料一般是直流柴油,氮含量只要在规定的范围内是不会有问题的,就算有部分铵盐结晶在预硫化完后就要开始注水了也会把铵盐洗去的。但是柴油裂化加氢在预硫化时为了保护裂化剂会注氨,因此在预硫化时就会注水来防止铵盐结晶。
发表于 2018-10-9 13:33:52
加裂注氨是钝化催化剂吧,防止催化剂在硫化初期活性过高,杜绝催化剂床层飞温,另外催化剂在预硫化过程中反应产生水,预硫化时间并不是很长,短时间内结盐的可能性很小,一般开工硫化用的都是zhiliuy  详情 回复 发表于 2018-10-12 13:55
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
放羊的星星_JDEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蜂蜜之家 发表于 2018-10-9 13:33
柴油加氢预流化的原料一般是直流柴油,氮含量只要在规定的范围内是不会有问题的,就算有部分铵盐结 ...
认同
发表于 2018-10-12 12:36:24
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-10-12 13:55:22
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
libingtaoff8 发表于 2018-10-12 13:55
加裂注氨是钝化催化剂吧,防止催化剂在硫化初期活性过高,杜绝催化剂床层飞温,另外催化剂在预硫化过程中 ...
在加氢裂化装置预硫化时注氨是目的钝化裂化剂,防止原料的在预硫化后期温度高原料裂化,产生大量的烯烃而导致后部的是刚预硫好的高活性加气相的温度氢催化剂剧烈加氢,导致催化剂床层超温。因硫化时循环氢是高硫、高氨环境,结晶速度不能以常规的生产阶段来衡量,再说预硫化时热高分气相的温度要比正产生产低,温度要远远低于铵盐的结晶温度,所以加氢裂化是要注水的。
发表于 2018-10-13 08:21:51
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
不会吧,我们装置开工就没注水
发表于 2018-10-14 09:22:13
参与人数 2财富 +3 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
网络隐形人 + 1 积极参与
预硫化用的低硫低氮柴油不会发生铵盐堵塞,但是会生成小部分铵盐。
发表于 2018-10-15 13:53:02
绿莲花 + 4 积极参与
peter663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204033 second(s), 110 queries , Redis On.
