[求助] 介质温度超出设备设计的温度
3.1K |14
你说相思赋予谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
介质温度超出设备设计的温度,怎么办?
发表于 2018-9-29 20:29:58
【提示:直接搜索2070513可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 你说相思赋予谁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问一下设备厂家,最大设计温度是多少
发表于 2018-9-29 23:12:26
问一下厂家超过后会有何后果,自己能承担这种风险或者后果的话就用,承担不了就不用。还能怎么办?
发表于 2018-9-30 08:46:23
你说相思赋予谁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-09-29 23:12
问一下设备厂家,最大设计温度是多少
\u8bbe\u8ba1\u6e29\u5ea6150\u5de6\u53f3\uff0c\u6b63\u5e38\u751f\u4ea7\u80af\u5b9a\u5230\u4e0d\u4e86\u8bbe\u8ba1\u6e29\u5ea6\uff0c\u4e3b\u8981\u662f\u5f00\u5de5\u524d\u671f\u9636\u6bb5\u5faa\u73af\u6e29\u5ea6\u8fbe\u4e0d\u5230\u8981\u6c42
发表于 2018-9-30 10:58:19
短时间应该问题不大,设备设计都是有余量的,如果是经常性的肯定不适合。
发表于 2018-9-30 13:43:00
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力和温度是相互影响的。问厂家设计温度对应下的压力大约是多少。酌情考虑。
发表于 2018-9-30 14:03:27
\u5df2\u7ecf\u8be2\u95ee\u8bbe\u5907\u5382\u5bb6\u4e86\uff0c\u7b49\u5f85\u56de\u590d
发表于 2018-9-30 15:13:51
乱码,重新编辑一下。  发表于 2018-9-30 22:42
小设小备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
联系厂家,要求改设计,重新出图
发表于 2018-10-1 11:44:14
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
设计温度设计压力做为容器设计参数设计一起考虑的,若介质温度超温,我认为存在安全隐患,应采取应急措施。
发表于 2019-2-21 06:45:54
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
首先应该说一下是什么设备,温度超出多少
发表于 2019-2-21 14:44:39
colienVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
1. 一般来说,制造厂所报的机型在满足设计温度的情况下,仍有些许余量的,可以先把新的参数提供给制造厂核算,看设备能否在新的工况温度下安全运行。
2. 如果制造厂反馈的答案是否定的话,只能从工艺的角度来解决问题。
2.1 入口前加冷流,通过温控阀调节;
2.2 入口前加换热器,降低入口入口温度。
发表于 2019-2-21 21:06:20
colien 发表于 2019-2-21 21:06
1. 一般来说,制造厂所报的机型在满足设计温度的情况下,仍有些许余量的,可以先把新的参数提供给制造厂核 ...
同意11#的方案
在入口前对介质进行降温至满足设备设计温度要求
应严格控制设备超限(超温,超压等)使用。
发表于 2019-2-22 08:25:34
联系设备厂商,如果超出很小的话,不会有问题,超出大的话,肯定不行,要么改降温、要么改动或这环设备,不论如何最后还是联系设备厂商吧,把设计计算书拿出来,看看余量有多大
发表于 2019-2-22 10:35:25
对设备产品有什么危害性
发表于 2019-3-4 21:23:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112166 second(s), 77 queries Redis On.
