[讨论] 小管径管子、管件外径及法兰标准
8.4K |11
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
各位海友:                1、HG/T20553-2011中II系列的管道最小公称直径为DN10,如果需要使用DN6、DN8的管子,其外径该选择多少?该标准中虽有DN6、DN8的管子,但却不是II系列的,而是I系列。但是大于DN10的管子,我都选用的II系列,如果一定选用DN6、DN8的话,就只能用I系列了。那就会存在I、II系列混用了。这样不利于设计和工程安装。请问各位有没有II系列的DN6、DN8等小管子的外径标准?
        2、HG20592中,法兰最小标准也只有DN10的,如果选用了DN6、DN8的管子,是否只能使用螺纹连接?另:敝人对螺纹连接不是很了解,如果采用螺纹连接,能否满足20MPa下的密封要求?螺纹连接标准中是否也有DN6、DN8的II系列管子的标准?
        3、GB/T14383中,承插焊管件、螺纹管件的标准,在I系列中,有包含DN6、DN8等小管子的数据。但是,涉及到II系列的管件时,里面有一句话:若选用II系列的管子时,其承插孔径和流通孔径应按II系列管子尺寸配制。
       问题是:II系列管子中没有DN6、DN8小管径管子的尺寸,那其管件按照II系列管子尺寸配制该如何配制?????
    以上三个疑问,望海友们解答!
发表于 2018-9-28 10:15:46
【提示:直接搜索2069248可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 meinijiuok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
meinijiuok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2018-9-28 10:24:27
发表于 2018-9-28 11:27:31
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2018-9-28 15:26:43
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2018-9-28 16:23:30
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-m ... 登录查看全文
发表于 2018-9-28 16:42:40
发表于 2018-9-28 16:45:40
发表于 2018-9-28 17:15:14
发表于 2018-9-28 17:26:28
发表于 2018-9-29 09:26:17
发表于 2018-9-30 15:23:11
发表于 2018-10-9 08:44:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079208 second(s), 39 queries Redis On.
