[原创] 化工小知识分享-电负性
2K |0
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
分子中成键原子吸引电子的能力或本领叫做元素的电负性,通常用符号x表示。元素的电负性χ大,其原子吸引电子能力则强,容易得到电子形成负离子,在形成共价型分子时,该原子靠近成键电子,略带负电荷;相反,χ小,其原子吸引电子能力则弱,容易失去电子成为正离子,若在共价型分子中,该原子远离成键电子而略带正电荷。
元素的电负性的数值呈现周期性递变规律,这与元素性质的递变规律一致。根据电负性可以判断元素的金属性和非金属性,一般以χ~2.0为标准,χ>2.0为非金属元素,x越大非金属性越强;χ<2.0为金属元素,χ越小,金属性越强(也有例外)。根据成键两元素的电负性差值(△χ),可以判断它们形成化学键的类型和共价键极性的大小。若△χ>1.7一般为离子键,△χ<1.7一般为极性共价键,△x大的共价键极性大,△χ=0一般为非极性共价键。元素电负性数值对于研究化学键、分子结构、电离理论及有机反应机理具有重要意义。
用不同的方法计算电负性,其数值不完全相同,其中最主要的有3套数值:(1)鲍林指定氟的电负性为4.0,求出其他元素的相对电负性。经过精确计算后,成为各书中普遍使用的电负性值。(2)密立根计算值。(3)阿莱-罗周公式计算值。3套数值各有特点,使用时一定要注意只有同一套数值才能进行比较,绝不能3套数据混合使用。
发表于 2018-9-28 19:40:40
【提示:直接搜索2067997可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048981 second(s), 33 queries Redis On.
