[求助] 汽轮机速关控制装置接头漏油在线处理的问题
4K |12
张杰warriorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
如图所示为杭州汽轮机速关控制装置,图中标红接头为进油管,压力为1.0MPa左右,7月初开车不漏,7月中旬开始渗漏,到现在已发展至2滴每秒,如果按照这个趋势发展下去势必汽轮机油管路压力不保连锁跳车,速关油压低速关阀有关闭风险,二次油压低主汽门调节不灵敏等问题。期间我们将此处连锁摘除后进行紧固,效果不大,由于害怕接头处O型圈用力过猛造成破损反而漏的更大只好作罢,现阶段也找不到合适的密封油的密封胶。请有经验的工程师,师傅们如果遇到相同问题,麻烦告知一下处理方法,或是知道带压堵漏厂家电话的请告知也行,谢谢!拜托了!
发表于 2018-9-25 11:05:10
【提示:直接搜索2067123可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 张杰warrior 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多数属于内部垫圈失效所致,此类情况一般只要确保进油压力在指标范围内,应该问题不大!
反过来说,你们现在这个泄露速度影响到你们机组的正常运行和调节吗?
发表于 2018-9-25 12:10:20
张杰warrior楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
现在的泄露不影响正常操作,油压正常,但是从7月中旬到现在观察来看,泄露有增大的趋势,怕不及时处理,泄漏量增大,导致油压下降,影响操作
发表于 2018-9-25 13:27:34
fengye60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  【电厂设备主管】
我知道化工厂是不能轻易停机的。首先,你这个位置的管接头应该是没有O型圈的。用大扳手紧过之后还是不行的话,就拿个东西放底下接一个油好了。这个是高压油的油压,还是比较稳定的,短时间运行应该是没问题的。下次停机的时候处理就行了(到时候看一下管接头的接触面是否良好,安装的时候有没有偏心)
发表于 2018-9-28 12:08:04
安苏未央VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现阶段只能勤观察,让主操盯住油压,个人认为即使泄漏增大,也只是O型圈密封失效,管路没有损伤,不会大范围影响油压导致停车,就是卫生护理操作工会烦
发表于 2019-1-19 00:06:36
xiang0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
此种卡套接头密封面上有一密封胶圈,出现漏油应该是密封胶圈出现了损伤,但还没有断裂,正常稳定情况下,能够坚持一段时间,接好漏油,备好胶圈,待机及时处理!
发表于 2019-1-19 09:42:03
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
可以在网上买点带压堵漏的胶带自己缠起来就行了,注意胶带要耐介质腐蚀。
发表于 2019-1-19 21:04:38
15099168385VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这种接头不是O圈,只有平垫或者蘑菇头的。用扳手紧,注意别把螺纹紧划扣
发表于 2019-3-4 19:49:08
zwy618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
高压接头是刚性线接触没有密封圈,这个在线紧固没有效果后只能停机处理,停机后更换高压接头或者改为有垫片的普通接头。我们在谈协议时就把汽轮机这种高压接头都改为加垫片的接头了。
发表于 2019-3-5 07:55:25
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
感觉8楼正解,这种接头是没有O型圈的,可以放心的紧,但是不要太用力把螺纹弄坏了就没事,实在不行就继续接油吧,不会有多大问题的
发表于 2019-3-5 08:21:08
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
先把螺母稍微松一点点,再缠上生料带或者麻绳,最后拧紧螺母,可以试试,之前我弄过,效果好很多
发表于 2019-3-5 08:22:22
李亚坤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
qq_ 〆流年亦梦╮82282 发表于 2019-3-5 08:21
感觉8楼正解,这种接头是没有O型圈的,可以放心的紧,但是不要太用力把螺纹弄坏了就没事,实在不行就继续接 ...
如果这个地方一直微漏油,会影响到主汽阀的正常开关调节么?
发表于 2019-3-10 20:21:22
不会的,金属没有那么脆弱的,不会那么快越来漏越大的,放心使用,等待下次检修停车消除
发表于 2019-3-11 09:01:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094224 second(s), 60 queries Redis On.
