[求助] 多级离心泵 憋压流量不足
3.6K |13
freeport031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    公司有一台150m3 300米扬程的多级离心泵,给锅炉的水冷壁供水,然后经过换热器后回到水池。    为了保证水冷壁管里的压力,在换热器出口到水池之间的回水管路上设置了一台泄压阀或者叫保压阀,可以保持阀前压力3Mpa左右,阀后可以卸至2-3公斤,但是这样一来有个问题,就是经过泄压阀虽然可以保持住阀前的压力,但是因为要憋压,流量明显变小了,变频泵开到45Hz,泵体发热,流量不能满负荷,把泄压阀的阀前压力调下来到2Mpa左右,流量就足了,泵体也不发热了。
      请教下,如果我们想要保持阀前的3Mpa压力,流量怎么控制才能保证还是150方的流量。整个系统没有旁路。
发表于 2018-9-18 22:42:27
【提示:直接搜索2062928可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 freeport031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-9-18 22:56:28
发表于 2018-9-19 07:50:09
发表于 2018-9-19 07:56:21
freeport031楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-3 ... 登录查看全文
发表于 2018-9-19 08:35:43
发表于 2018-9-19 08:36:48
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-f ... 登录查看全文
发表于 2018-9-19 08:44:54
发表于 2018-9-19 09:03:47
发表于 2018-9-19 09:11:22
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-9-19 09:15:00
发表于 2018-9-19 11:31:47
发表于 2018-9-19 12:58:11
发表于 2018-9-23 06:20:26
发表于 2018-9-23 11:10:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100549 second(s), 45 queries Redis On.
