[讨论] SCR脱硝过程中催化剂寿命短脱硝效率低怎么解决
5.4K |13
xingchi30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
锅炉SCR脱硝运行过程中效率下降采取调整方法 比如增大喷氨量、调整锅炉工化等方法,效果一直不明显 达不到系统设计要求,希望有经验的朋友探路下方法或者有更好的设备来解决
发表于 2018-9-11 17:23:12
参与人数 3财富 +20 收起 理由
68589544 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xingchi30 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
网友  发表于 2018-9-11 17:28:49       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
我司也遇到过同样的问题,不知道有什么新的技术,好的方法来解决这个问题。
使用道具
onIon_NSECVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
SCR脱销效率低我觉得主要是反应温度、氨与氮氧化物的物质的量比、以及接触时间等因素影响的,脱销反应一般在310~430℃进行,此时的催化剂活性最大,所以在此温度区间范围内,随着温度的升高,脱销效率随之而增加,当温度超过430℃时,脱销效率会随着温度的升高而降低。氨与氮氧化物的质量比也是影响脱销效率的重要因素,其物质的量比控制在0.8左右,可使脱销效率达到线性正比关系,脱销效率会随着物质的量比的增加而增加,但是,如果投入的氨超过了需要量,则会使氨的副反应速率增大,生产硫酸氢铵,造成空预器堵塞,降低脱销效率。其次,接触时间也会对脱销效率产生一定的影响,在合理的时间范围内,脱销效率会随着时间的增加而提高,但是超过此时间范围,接触时间过长,脱销效率会有明显的降低。所以,你们公司还是要在这三方面做好控制,才能使脱销效率达到最优。
其实你们公司可以尝试采用金属间化合物膜除尘系统来进行除尘净化,它可以有效的降低空预器的堵塞,提高SCR的脱销效率。我们公司以前用的是电袋复合形式的除尘系统,也是经常发生楼主说的那些情况,后期我们采用了银川易态环保科技的金属间化合物膜除尘系统来替代电袋复合除尘器,效果得到了明显的改善,它是将除尘器置于SCR之前,利用除尘系统的高精度的除尘技术,**降低了烟气中的粉尘浓度,使得后续进入SCR及空预器的粉尘含量**减少,提升了SCR脱销效率,空预器的堵塞情况也明显减少,建议楼主的公司可以试试这种方式,一劳永逸哦。
发表于 2018-9-12 15:23:32
68589544 + 10 深入讨论
一江寒雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
onIon_NSEC 发表于 2018-9-12 15:23
SCR脱销效率低我觉得主要是反应温度、氨与氮氧化物的物质的量比、以及接触时间等因素影响的,脱销反应一般 ...
SCR之前的话烟气温度比较高,据我了解这种温度工况条件下一般常用的袋式除尘或者电袋复合除尘方式都应该适应不了吧,您提到的这种技术不知道是通过什么手段来适应这种高温烟气工况条件的?
发表于 2018-9-12 17:08:51
lixich1968 + 5 积极参与
xingchi30楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
大家还有更好的建议吗?
发表于 2018-9-13 15:50:15
发表于 2018-9-14 10:53:19
发表于 2018-9-17 10:05:24
发表于 2018-9-18 10:00:09
默默_TGCRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
催化剂是否堵塞?声波吹灰?蒸汽吹灰?
发表于 2018-9-19 10:11:10
qxxxiaoao + 3 积极参与
默默_TGCR 发表于 2018-9-19 10:11
催化剂是否堵塞?声波吹灰?蒸汽吹灰?
有堵塞情况,较少发生 我们采用蒸汽吹灰,有好的解决办法吗?
发表于 2018-9-20 10:16:13
堵塞情况如何?蒸汽吹灰的频率是多少?频率过高,压力过大,会破坏催化剂。 另外,反应器温度、烟气流量也是考虑范围。  详情 回复 发表于 2018-9-20 14:06
发表于 2018-9-20 14:06:01
发表于 2018-10-9 10:03:28
2楼的专业回答
发表于 2018-10-25 13:43:56
我司采用了银川易态环保科技的金属间化合物膜除尘系统来替代电袋复合除尘器,效果得到了明显的改善
发表于 2018-10-29 14:11:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.369276 second(s), 105 queries , Redis On.
