海奥膜
[讨论] 小管径(DN50以下)锅炉供水的流量计一般可以用什么
4.2K |23
小管径(DN50以下)锅炉供水的流量计一般可以用什么流量计,单纯的计量作用,那个性价比最高
发表于 2018-9-11 09:31:08
【提示:直接搜索2057690可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
涡轮,超声波都是不错的选择
发表于 2018-9-11 09:51:59
转子可以么 ?是不是更便宜一些  详情 回复 发表于 2018-9-11 10:09
丁小帅 发表于 2018-9-11 09:51
涡轮,超声波都是不错的选择
转子可以么 ?是不是更便宜一些
发表于 2018-9-11 10:09:25
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-11 10:09
转子可以么 ?是不是更便宜一些
价格取决于工艺的技术要求哦,要累积流量吗,要远传吗,量程多大,压力多大,温度多高
发表于 2018-9-11 10:23:55
流量2.67m³/h,不需要累计流量,需要远传,压力0.62MPa 温度104℃ 分子量18.49 动力粘度1.19mpas 工艺要求能够完成初步得流量测量即可  详情 回复 发表于 2018-9-11 10:27
发表于 2018-9-11 10:27:49
转子吧 合适  详情 回复 发表于 2018-9-11 10:32
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-11 10:27
流量2.67m³/h,不需要累计流量,需要远传,压力0.62MPa 温度104℃  分子量18.49 动力粘度1.19mpas  ...
转子吧  合适
发表于 2018-9-11 10:32:57
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-9-11 10:41
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不是软水用电磁,软水用涡街应该可以把
发表于 2018-9-11 10:33:32
电导测了 用不了电磁 就是不知道涡街和转子那个性价比更高  详情 回复 发表于 2018-9-11 10:42
好的 谢谢
发表于 2018-9-11 10:41:38
wowwz1 发表于 2018-9-11 10:33
不是软水用电磁,软水用涡街应该可以把
发表于 2018-9-11 10:42:23
如果是水平管道选超声波流量计,垂直管道可以选转子流量计,常规国产电磁和涡街的流量下限高,可以排除。个人认为考虑性价比超声波流量计比较合适
发表于 2018-9-11 10:47:35
丁小帅 发表于 2018-9-11 10:47
如果是水平管道选超声波流量计,垂直管道可以选转子流量计,常规国产电磁和涡街的流量下限高,可以排除。 ...
超声波没用过,精度差,还有就是不知道100多度,对超声波有影响不?
发表于 2018-9-11 11:28:58
非常感谢
发表于 2018-9-11 11:41:19
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
转子可以么 ?是不是更便宜一些
转子流量低了还行,高了尽量别用
发表于 2018-9-11 11:51:59
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:05
alasnow 发表于 2018-9-11 11:51
转子流量低了还行,高了尽量别用
好的 谢谢
发表于 2018-9-11 13:05:36
锅炉给水用涡街怕是够呛啊,涡街就怕振动,给水压力很高的,管道振动大
发表于 2018-9-11 14:16:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120976 second(s), 59 queries Redis On.
