[求助] 夹套容器水压试验内筒外压校核是否考虑液柱静压力?
2.9K |2
375189182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
[size=1.00em]内筒常压,夹套正压0.4MPa,水压0.5MPa,夹套高度3m。内筒计算以夹套设计压力计算,校核以夹套水压试验压力校核。
[size=1.00em]假设水压0.5MPa,内筒顶部承受-0.5MPa,底部承受-0.53MPa。(计算时SW6好像没有考虑液柱静压力)
[size=1.00em]请问:夹套容器水压试验内筒外压校核是否考虑液柱静压力?
发表于 2018-9-8 23:07:27
【提示:直接搜索2056239可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 375189182 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
校核时候会计算内筒是否保压,保压值为水压试验时最大许用外压—试验压力。如果我们的最大许用外压刚好是试验压力,那么加上液柱静压力,不是就存在隐患?
发表于 2018-9-8 23:13:20
顶一顶,周一大神们接着聊
发表于 2018-9-9 16:55:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072768 second(s), 34 queries Redis On.
