[讨论] 大口径管道气体流量测量波动原因
7K |28
弹剑问天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
6万的空分,一拖二沈鼓机组,空压机出口流量,采用的威力巴测量,管径1.2米,最大量程25万,正常生产时在20万左右,实际使用中波动在2万左右,对防喘振控制影响较大,已采取的对策有以下几项:1、原导压管过长,有较大的振动,原先长度约15米,现改后约5米,管路振动基本消除,但依然波动。2、检查所有接头,确保无气体外漏。
3、又新增一个靶式流量计,双表并运,但结果也是波动较大。
4、差压变送器采用的罗斯蒙特产品,阻尼已调到最大,无效果。
5、安装前后直管段完全满足要求。现分析有几种可能:1、机组出口气体不稳,导致流量变化,但这一条无法验证。
                             2、插入式流量计在大口径管路中测量时,因本体长度大,会产生轻微振动,从而引发测量结果波动,计划有机会的话对威力巴下端进行固定,看看效果。
                             3、测量无件本身精度原因,计划改为变通孔板,但大口径孔板不知对工艺系统阻力影响大不大。
请各位海友发表高见,万分感谢!
发表于 2018-9-4 17:33:42
【提示:直接搜索2053557可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 弹剑问天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gjg2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这么长,为什么下端不固定呐
发表于 2018-9-4 18:53:15
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1:卡一下机组的电流,看电流的波动跟流量的波动有没有关联性。
2:1200的管道的巴类流量计居然没有固定槽,时间长了弯了之后可能拔不出来
3:巴类的优点是安装方便,但是精度会差点,还有就是你把阻尼调到最大,这样的数据失真很严重的。空压机出口的压力最少也得几公斤到十几公斤或者更高,孔板的那点压损几乎可以忽略不计。
顺便问一句,捏差压量程是多少。
发表于 2018-9-4 21:38:22
你说的情况,用巴类,必须采取两端固定安装方式,如果你说该位置的气流就不稳,那么你应该考虑换个位置,比如向后,或者是稳压罐之后的管道上,另外测量气体,你用导压管不如用直接连变送器,引压管内的气体是可以压缩的,越短越好,还可以考虑用毛细管传导压力,也就这些问题了
发表于 2018-9-5 08:38:41
弹剑问天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
2:1200的管道的巴类流量计居然没有固定槽 ...
用的汽轮机,不是电拖,所以没法测电流。也考虑下端没有固定产生振动,但为什么靶式流量计也有波动?另外,阻尼调是为了试验,没效果就调回去了。
谢谢
发表于 2018-9-5 11:09:14
hxch150804 发表于 2018-9-5 08:38
你说的情况,用巴类,必须采取两端固定安装方式,如果你说该位置的气流就不稳,那么你应该考虑换个位置,比 ...
安装位置这个点是最好的了,直管段最长,其它地方满足不了直管段要求。另外,因巴类和靶式都波动,所有才怀疑本身气流不稳,但无法验证。考虑改孔板了。
发表于 2018-9-5 11:11:36
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
弹剑问天 发表于 2018-9-5 11:11
安装位置这个点是最好的了,直管段最长,其它地方满足不了直管段要求。另外,因巴类和靶式都波动,所有才 ...
      既然都“怀疑本身气流不稳”了,那说明这个安装位置并不一定是最好的点(不能因为直管段最长就是最好的点,它仅仅是流量计要求的条件之一)。应该是空压机出口脉动流引起的“气流不稳”,这种脉动流会传很远的,所以说怀疑安装位置并不一定是最好的点,选择稳压罐之后的管道上会更好。
发表于 2018-9-5 16:54:48
压缩机出口压力是否平稳?2块不同的仪表都波动,我会跟工艺说是流量本身波动,不是仪表问题。
发表于 2018-9-6 17:17:50
波动2万,是啥意思?
2万的单位是啥?
是1秒波动2万,?
还是1分钟波动2万?
还是1小时10000000小时波动2万?
发表于 2018-9-6 21:32:25
得描述清楚波动的时间特征,
才好判断是气流的原因,还是差压计滤波阻尼方法不得当。
发表于 2018-9-6 21:38:18
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
压缩机厂家怎么说?
发表于 2018-9-7 08:19:29
nmgsbl 发表于 2018-9-7 08:19
压缩机厂家怎么说?
沈鼓的机组,厂家回复不好判断,无法验证........
发表于 2018-9-7 09:32:21
通过其他方法能否推测,例如压力是否波动
发表于 2018-9-7 09:57:10
我们两套装置均是前后总长4米直管段(,也就是流量计前后各只有2米直管段,然后前后都是90度弯)1.6米直径12万风量都能测量,稳定度在2000m3/h。还算可以。其中一套用的英国托巴管,二期用的西安国产,国产的波动是大些,不过damp就可以了。
1、建议还是巴类,这样压损小能耗小。
2、建议装在风机进口。我们曾装在出口,完全不能测量,改为进口就好了。不过注意校核振动,且必须两端固定支撑(比如都需要螺栓固定,这点我们自己改造的,以免吸入风机就惨了)
3、可以试用德尔塔吧带吹扫的。
发表于 2018-9-7 10:51:18
西山游鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
工艺气本身存在波动的可能性很大,最好是中间加一个缓冲罐,在缓冲罐出口测量流量
发表于 2018-9-10 11:22:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107479 second(s), 73 queries Redis On.
