[求助] 请教蒸氨废水氨氮波动
6.2K |6
旅途_BRCVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
蒸氨废水氨氮波动,正常时候氨氮能到100以下,不正常时候能到400-500,个别能到1000,波动一天半天的又正常了看操作温度压力也没啥问题,ph值也正常。塔为条形泡罩塔。直接汽加热,手动控制进塔蒸汽量。和分缩器的上水压力有关系吗?
发表于 2018-9-3 15:06:43
【提示:直接搜索2052622可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 旅途_BRCV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xzd840313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1.蒸汽是否稳定   2.是否淹塔,液位是否正常    3.液碱用量怎么样   4.蒸氨塔处理量多大,是否超负荷   5.检查塔板是否结垢或堵焦油
发表于 2018-9-4 10:36:18
旅途_BRCV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
xzd840313 发表于 2018-9-4 10:36
1.蒸汽是否稳定   2.是否淹塔,液位是否正常    3.液碱用量怎么样   4.蒸氨塔处理量多大,是否超负荷   5. ...
蒸汽压力波动以前这样,液位因总控室没有记录,液碱正常,后来还加大液碱量,最近焦炉限产,处理量还是偏低,塔是刚倒的新塔,据说是蒸汽热洗过的呵呵。主要是说正常就正常,说超就连续一天半天的
发表于 2018-9-4 11:00:36
来源氨水的浓度验过吗,液碱浓度有变化吗?
发表于 2018-9-14 22:04:01
chihua520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1、看塔压差有无变化 压差增大提示液泛 这样可能塔釜指标不好 2、看塔在不正常时有无压差,无压差情况下考虑负荷太小,塔板不能发挥效率造成废水超标  3、进塔蒸汽压力波动也会造成塔釜指标不合格 差不多就这些吧 在原料氨氮正常无波动情况下
发表于 2018-9-21 15:21:21
hutushen120127 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你的蒸氨塔进水稳定吗?如果不稳定,碱液是怎么控制的,如果流量不稳定碱液加的量少也不行,生产不稳定这有好多问题,而且不好找原因
发表于 2018-9-22 14:07:02
孔晓飞VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8101897  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
原料氨水进水水质和流量,蒸汽压力和流量,做一下运行指标检测和记录就好分析了
发表于 2019-1-8 08:33:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.289887 second(s), 60 queries Redis On.
