[讨论] 在工艺装置区,火炬气分液罐的布置应远离其他装置工艺设备
8.1K |9
《工业管道配管设计与工程应用》85页有这么句话,有道理吗?
发表于 2018-9-3 11:21:03
【提示:直接搜索2052455可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 suxiubin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  不知道规范上这句话要说明啥?火炬的布置通常考虑了90m的防火间距,本来就很远了。
发表于 2018-9-3 11:23:29
宁静致远QVYFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有道理,火炬气分液罐离火炬还有一段距离,要保证分液罐也要远离其他装置工艺设备
发表于 2018-9-3 22:57:41
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
火炬气分液罐的布置应远离工艺装置区和工艺设备 ,设计时主要看工厂所在地的风向,火炬规范距离大约在90m的防火间距,设计时就不会影响工厂生产安全的。
发表于 2018-9-4 14:37:43
    有些火炬气分液罐是布置在装置区BL线附近或管廊下,规范上这句话要说明的就是布置在装置区BL线附近或管廊下的分液罐要与其他装置工艺设备保持距离。
发表于 2018-9-6 16:36:45
su*ubin : 有啥规范要求?
答:《工业管道配管设计与工程应用》。
发表于 2018-9-7 14:33:37
这也不是规范啊  详情 回复 发表于 2018-9-10 08:48
智者明 发表于 2018-9-7 14:33
su*ubin : 有啥规范要求?
答:《工业管道配管设计与工程应用》。
这也不是规范啊
发表于 2018-9-10 08:48:00
su*ubin 发表于 2018-9-10 08:48
这也不是规范啊
很多设计经验来自于前辈的总结,不是非要通过GB、HGT等规范确认的。
如果一定要规范,你可以参看API STD 521 Pressure-Relieving and Depressuring Systems 6th Edition_2014y之4.3.14 Plant Fires.
发表于 2018-9-10 09:30:06
查了API521第6版,没有找到4.3.14条啊?  详情 回复 发表于 2022-11-28 12:15
ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
国内《工业管道配管设计与工程应用》规范和 国外API STD 521 规范 上有说明
发表于 2019-11-25 14:34:31
如果一定要规范,你可以参看API STD ...
发表于 2022-11-28 12:15:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087312 second(s), 56 queries Redis On.
