[求助] 废酸再生反应问题
3.2K |5
伟大的孤独VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
小弟是刚开始学*废酸再生的,有两个问题不明白,请教各位大神。第一,稀硫酸进焚烧炉后正六价的硫怎么被还原成正四价的二氧化硫的?二氧化硫为何在高温过氧的环境下无法氧化为三氧化硫,需要催化剂的催化作用?
发表于 2018-9-2 21:59:26
【提示:直接搜索2052363可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 伟大的孤独 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是反应机理的原因,可以看一下他们的化学反应方程式就明白了
发表于 2018-9-3 09:50:43
二氧化硫转化为三氧化硫需要催化剂
发表于 2018-9-3 11:07:04
伟大的孤独楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
江上山人 发表于 2018-9-3 11:07
二氧化硫转化为三氧化硫需要催化剂
谢谢,是的,我想知道为什么?一氧化碳燃烧成二氧化碳有足够的温度和氧气就可以了,换成S为什么就不行
发表于 2018-9-3 21:03:59
呵呵,这是高中化学里的。二氧化硫到三氧化硫的转化是可逆反应。  详情 回复 发表于 2018-9-3 21:54
发表于 2018-9-3 21:54:25
没学好高中化学啊
2 SO2 + O2 <=催化剂加热=> 2SO3
可逆反应
在二氧化硫催化氧化生成三氧化硫的反应中,反应热力学和反应动力学之间存在矛盾,即为达到高转化率,希望反应在较低温度下进行。为加快反应速率,希望反应在较高温度下进行,在实际生产中,为兼顾资源利用、环境保护及企业生产能力,常将反应分段进行。首先利用SO2初始浓度高,传质推动力大的优势。在较低温度下快速将反应转化率提升至70%-75%,然后快速升温至较高反应温度,在此利用反应动力学优势,快速将反应转化率提升至85%-90%。进入第三阶段后,反应又在较低温度下进行,利用反应热力学优势,将转化率再次提升至97%-98%。由于提升幅度不大,花费的时间也不会很多。这种反应顺序的安排,既照顾了反应转化率,又兼顾了反应速率。但若追求高转化率(如达到99.5%),反应需在更低的温度下进行,花费时间长,将严重影响到企业的生产能力,此时需采用本教科书上介绍的“二转二吸”工艺才行
发表于 2018-9-3 23:09:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072285 second(s), 39 queries Redis On.
