[求助] 旧罗茨真空泵能做罗茨风机用吗?为啥?谢谢各位!
2.2K |3
发表于 2018-8-31 09:27:05
【提示:直接搜索2051901可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 行行重行行 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
理论上,我认为是可以的,就是入口压力不一样而已。
利旧的话你要考虑工况条件是否可以满足旧的罗茨泵的要求,尤其是操作温度。
发表于 2018-8-31 11:55:13
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
作为风机使用,要看你的出口风压多少以及进口风的温度?如果风压超出原来抽真空时的压缩比,进口温度比原来高,就会出现风机温度较原来高的现象,严重时会损坏叶轮。
发表于 2018-8-31 15:25:30
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不能,因为设计不同,用作真空上的负载小,而用作罗茨风机上的时候负载大!
发表于 2018-9-6 17:07:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068859 second(s), 47 queries Redis On.
