[求助] 请教一下可燃气体储罐容积的问题
3K |4
焰冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
请教一下,建筑设计防火规范里,4.3.1 第5条 “容积不大于20m3的可燃气体储罐与其使用厂房的防火间距不限。
这里面的容积指的是表4.3.1里的全容积还是几何容积?谢谢~!
发表于 2018-8-30 16:03:39
【提示:直接搜索2051577可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 焰冰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该是总容积,一旦有压力了,应该走表中的间距要求。
发表于 2018-8-30 16:10:11
焰冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如罐体铭牌标注全容积为10m³,设计压力为1.75Mpa,因为有压力,所以得根据表4.3.1备注进行计算并满足防火间距要求?
发表于 2018-8-30 16:26:39
表4.3.1注:固定容积可燃气体储罐的总容积按储罐几何容积(m3)和设计储存压力(绝对压力,100000Pa)的乘积计算。也就是压力的单位是100000Pa(这里指数不好显示,只能这样表示)
按你说的,该罐总容积应为10x1.75x1000000Pa=175(m3,100000Pa),大于20m3.所以应走表中的间距。
发表于 2018-8-30 16:54:22
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
左右_GLSK 发表于 2018-8-30 16:54
表4.3.1注:固定容积可燃气体储罐的总容积按储罐几何容积(m3)和设计储存压力(绝对压力,100000Pa)的乘 ...
按绝对压力算..
发表于 2018-8-30 19:17:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062016 second(s), 35 queries Redis On.
