企业辐射化工推广
[求助] 是否需要探伤
1.6K |7
NTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
液氮经过蒸发器后的管道是DN40,不锈钢管,采用氩弧焊焊接。请问这个管道需要做探伤么?
发表于 2018-8-29 20:39:23
【提示:直接搜索2050919可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 NTL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊缝最好经过探伤,会放心使用。
发表于 2018-8-29 21:02:08
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
液氮是危险物,该管道需要探伤
发表于 2018-8-29 22:10:07
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
探伤, 100%,  虽然不锈钢使用温度能够满足, 但是焊缝处存有应力
发表于 2018-8-29 22:20:07
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液氮是危险物,该管道需要探伤
发表于 2018-8-29 22:22:21
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
看压力管道的规定。
发表于 2018-8-30 08:15:04
wuzhao1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
要探伤,100%RT!
发表于 2018-8-30 09:32:37
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.看蒸发器之后的压力,如果液氮全部蒸发为气体,并且压力小于1.6Mpa,那么蒸发器后面的管道就不属于特种设备范畴了,探伤与否符合施工图纸或设计单位的要求即可,法规无强制要求;
2.蒸发器蒸发之后,压力大于等于1.6Mpa,应属于压力管道,探伤比例应按GB/T20801-2006执行。
发表于 2018-8-30 10:13:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075623 second(s), 48 queries Redis On.
