[求助] 矩形容器的计算
1.9K |7
xiaozhi8611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
现有一台常压矩形容器,1000*5000高4000,有顶盖,顶盖与筒体是螺栓连接,底板与筒体焊接后用平台支起来,想请问大神们:1.计算矩形容器可以用常压容器上计算方式来计算加固的数量和间距吗?2.顶盖与筒体螺栓连接,怎么算螺栓的数量?是按常压容器上矩形法兰算吗?(如果是的话,那顶边加固是不是就不用算了呢?)3.如果计算了顶边加固角钢是50*50*5的话,可以用它直接开孔连螺栓吗?  请大家指教!!谢谢!!
发表于 2018-8-27 09:48:11
【提示:直接搜索2048735可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiaozhi8611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按常压标准计算就可以了
发表于 2018-8-27 10:53:59
8mm。22号槽钢立式加强,625mm一个5000边,1000mm边中间一个
高度方向加3道,16号槽钢足够。
发表于 2018-8-27 11:00:03
xiaozhi8611楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
高度方向加3道,16号槽钢足够。
螺栓怎么算呢?包边加强角钢可以直接开孔连接吗
发表于 2018-8-27 14:11:25
可以的,M16~20,间距150~200mm
发表于 2018-8-27 15:32:04
这个不用按前面的矩形法兰进行计算了?
发表于 2018-8-27 16:27:50
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  【打工的】
佩服谁的子弹在飞
发表于 2018-8-27 17:00:24
于磊蓝驰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以F型设计
发表于 2019-3-29 11:10:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075072 second(s), 50 queries Redis On.
