[讨论帖] 焦化汽包的作用
1.1K |1
无奈_VNISVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦化汽包的作用
发表于 2018-8-21 18:58:32
【提示:直接搜索2044947可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 无奈_VNIS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1). 连接.汽包将水冷壁、下降管、过热器及省煤器等各种直径不等、根数不同、用途不一的管子有机地连接在一起,汽包起一个大联箱的作用. 2). 汽水分离.从水冷壁、沸腾式省煤器或对流管束来的汽水混合物,经汽包内的汽水分离装置分离出的蒸汽被送入过热器过热,成为过热蒸汽. 3). 储水和储汽.汽包下半部储存一定数量的水供水冷壁蒸发用.由于汽包储存了一定数量的水,允许给水流量短时间的少量波动,而不必要求给水流量与蒸汽流量时刻保持严格的平衡,增加了锅炉运行的稳定性.汽包里贮存的水和蒸汽起到了缓冲压力波动的作用.当蒸汽压力升高时,因对应的饱和温度升高,汽包里的水储存一部分热量,使压力升高较缓慢;当蒸汽压力降低时,因对应的饱和温度下降,汽包里的水将会放出一部分热量,产生蒸汽,同时储存在汽包里的蒸汽以膨胀的方式释放出来,使蒸汽压力降低较缓慢. 4). 汽包里的连续排污装置能保持炉水的含盐量一定,清洗装置可以用给水清洗掉溶解在蒸汽中的盐,从而保证蒸汽品质.汽包中的加药装置可进行锅内处理,防止蒸发受热面结垢.
发表于 2018-8-21 21:35:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089846 second(s), 35 queries Redis On.
