[讨论] 煤炭的分类指标的范围
6.1K |8
在讲述煤的分类时,一般都是按照挥发分V、粘结指数G、角质层最大厚度y作为分类指标。例如贫煤的挥发分:>10~20
我对大于号“>“不明白,到底挥发分指标的范围是多少?谁给解释一下。
在数学上,都是写成:V<10、10<V<20、V>20等,这就很好明白了。
发表于 2018-8-19 07:21:53
【提示:直接搜索2043397可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的困惑我以前也有,后面才知道只凭一个煤质分析指标而判断煤的分类有失偏差,只有综合几个指标后才能确定,所以一般的指标都给的范围值而不是固定值
发表于 2018-8-20 10:11:06
我的困惑不是分类依据几个指标,而是某个指标的取值范围。 例如贫煤的挥发分:>10~20,那挥发分V=30在这个范围之内吗?30>20 啊。  详情 回复 发表于 2018-8-20 12:20
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
kyr 发表于 2018-8-20 10:11
你的困惑我以前也有,后面才知道只凭一个煤质分析指标而判断煤的分类有失偏差,只有综合几个指标后才能确定 ...
发表于 2018-8-20 12:20:05
kyr
所以就需要几个指标综合考虑,这样出来更准确一点  详情 回复 发表于 2018-8-20 12:52
wangshaobo 发表于 2018-08-20 12:20
我的困惑不是分类依据几个指标,而是某个指标的取值范围。<br
哈哈!我也不明白,国内的很多标准描述都很奇葩!
发表于 2018-8-20 12:43:52
例如贫煤的挥发分:>10~20,那挥发分V=30在 ...
发表于 2018-8-20 12:52:12
既然告诉了贫煤挥发份范围10~20,那么前面加个>是什么意思?个人觉得明显是语言表达和逻辑错误!
发表于 2018-8-20 14:29:43
kyr
从国标上看好多这样的描述,应该不是逻辑错误,只是咋们没有理解编制标准的意图  详情 回复 发表于 2018-8-21 08:38
发表于 2018-8-21 08:38:43
qwer2899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哈,就是指10-20范围
发表于 2019-1-28 19:29:50
kyr
那前面的大于号如何解释  详情 回复 发表于 2019-1-29 08:42
qwer2899 发表于 2019-1-28 19:29
哈,就是指10-20范围
那前面的大于号如何解释
发表于 2019-1-29 08:42:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212620 second(s), 48 queries Redis On.
